Всем привет, в прошлом году была ауди а4 с 1.8 без турбы на механике на стрите на старт встовал, а вот щас спорить с чувком начали - он говорит, что она больше 6.7 тыщ. об. не крутила, а я вроде помню по моей ауди, что крутилась до 9. тыс. оборотов и сбрасывались обороты сами, владельцы а4 - 1.8 - 125 сильных на механике (у меня был 98 год), подскжите до скольких она максимум крутит и сбрасывает!
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? Угу... Не крутятся стоковые мотороы до 9 тыс! Ну может, кроме каких-нить япошек типа Цивика... Хотя можно, конечно, и зубилу раскрутить до 9 тыс наверное... Но тока один раз
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? До 9 тысяч все таки навряд ли. На 7600 сложатся компенсаторы, а на 8000-8200 зависнут клапаны.
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? Как владелец А4 с ADR заявляю официально Не могло такого быть, тахометр всего размечен до 8 тыс., а ограничитель где-то на 6.5-6.7!!!! А вообще смысл то крутить до таких оборотов???? Помойму достаточно до 5500-5800 выкручивать.... разьве я не прав... поправьте????
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? Прав, прав... Точнее я даже думаю, что более 5-5.5 смысла нету... Даже на 402...
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? А мож кто то может грамотно объяснить вообще на каких оборотах надо переключптся... с точки зрения теории. Ян можешь???? А то нах тогда двиг может до 6700 крутится, а смысла в этом особого то нету....
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? http://www.gt-club.com/faq/index.php?sid=90664&aktion=artikel&rubrik=006003&id=28&lang=ru
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? А чё тут объяснять то? Всё просто - надо, чтобы при переключении попал в зону МКМ... Т.е. допустим, если разница между двумя передачами 1.500 об., а МКМ на 3500, то переключаться надо где-то на 5000-5500 об.
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? Это я писал, кстати, про макс. ускорение... А если просто ездить спокойно, то держи обороты в районе 2500-3500...
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? Ок, всё понял кроме одного, на какой отметке, сбрасывает обороты???...Ну крутишь до максимума, а автоматом на каих сбрасывает-то??? Меня это интересует просто, помню, что есть такая штука как автоматичиский сброс оборотов до какой-то отметки, а вт какая это отметка-то?
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? Выше же написано было вроде Автоматичискей ограничитель оборотов срабатывает на 6700 где-то
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? У меня вроде до 6300-6500 крутит, переключаюсь на 5800 - 6000, выше тянет так же (-потеря времени). Букварь пишет макс. л.с. на 5700. А ваще я не заморачиваюсь столь тонким переключением.
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? Аффтар жжот, 1.8 до 9000RPM - это сильно.... обороты никто не збрасывает, существует их ограничитель, упершись в который стрелку немного бросает назад...
Ответ: Сброс тахометра, при скольких оборотов? Да уж, помимо других проблем, на стоковой машине клапана не будут успевать закрываться.
Да в принципе можно вообще не сбрасывать, заколачивать передачи на перегазовках, без сцепления, так чтоб маховик не успел останавливаться
