Привет всем. Подскажите пожалуйста . При заводке на холодную авто Ауди 100 с 3 . Начал появляться скрежет ( +писк ) при выжиме сцепления . спустя неделю езды он присутствовал при переключении всех передач . Иногда мог пропадать . Снял КПП заменил полностью комплект сцепление . Поставил . Завёл авто но проблема не исчезла . Если заводить авто с выжатом сцеплением этот скрежет и писк очень сильный . Без сцепления , тишина . При включении и переключении передач , всё присутствует .Подскажите, в чем может заключаться проблема . Спасибо
Комплект сцепления меняли с выжимным подшипником? В вашем случае может скрипеть или подшипник выжимной, или бендекс стартера, но там чуть другие условия.
Да , с выжимным . И идёт скрежет именно когда выжимаешь сцепление . Подсказали ,что может ещё идти писк от подшипника первичного вала или это не так ?
Я бы его сменил, если бы был уверен в качестве сегодняшних запчастей. Сей час даже именитым брендам доверия нет.
Пожалуйста посмотри продольное смещение Калевала при выжиме сцепления по переднему шкиву его не должно быть
