Всем доброго дня! Сразу прошу не пинать за ламерство, за рулем недавно и технические аспекты тоже постигаю постепенно Audi 80 B3 1.8S PM 5ступ.механика Возникла следующая проблема в течение последнего месяца. Нормально стартую, но при наборе скорости в основном на 2-3 передачах возникает резкий провал тяги. Если при этом не увеличивать обороты, то происходит очень медленный разгон, если же продолжить увеличивать обороты, то машина начинает двигаться рывками. При движении на 4-5й проблем нет. Кроме того несколько раз возникала ситуация, что с трудом трогался на первой, пару раз глох на светофорах. Сегодня при трогании на светофоре вообще не смог воткнуть первую передачу, а после того как отпустил и снова выжал сцепление, педаль легла в пол. Через пару минут с моей помощью вернулась, смог продолжить движение до дома. При этом без затруднений переключал передачи, выжимая сцепление примерно на половину, а то и меньше, хода педали (опасаясь повторения). Хотелось бы услышать совета опытных. Является ли это симптомами одной проблемы, либо накопился комплекс проблем? Какую можно провести самостоятельную диагностику, чтобы сузить круг поисков, и в перспективе удешевить ремонт? Либо, если все и так очевидно, посоветуйте порядок действий по ремонту. Судя по бортовому журналу прошлого владельца, работ со сцеплением не проводилось как минимум с 2001 года. С 2007 по 2013 год машина практически не эксплуатировалась. Всем большое спасибо!
