Сцепление от 1Z на АВК, возможно?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем axel, 14 ноя 2011.
  1. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Всем добрый день.
    "Устали" демпферные пружинки диска сцепления на АВК, нужно менять.
    Почитал отзывы, народ жалуется на качество нонешних изделий и рекомендует вместо родных бензиновых, ставить дизельные, дескать они заведомо прочнее.
    При этом, параметры соответствующих дисков сцепления, диаметром 228 мм, от SACHS, различаются (на 0.1 мм) размером ступицы:
    1878 030 841 (бензин) - профиль ступицы 21,9x24,3-23N
    1862 471 031 (дизель) - профиль ступицы 21,8x24,2-23N
    У LUK размеры одинаковые. Возможно в Заксе опечатка.
    Ваше мнение о целесообразности подобной замены?
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я не заморачивался подобными проблемами, поставил весь комплект от SACHS. И все в порядке.
  3. Алексей78
    Алексей78 Участник форума
    15 фев 2010
    158
    Skoda
    Я менял себе пару лет назад комплект сцепления и поставил LUK проехал порядка 50т.км. Сейчас при выжитом сцепление появился шум похож на выжимной вроде,а так никаких других замечаний нет. До этого стояла родная карзина Сакс с кольцами и диск Люк, пробег по одометру чуть за 280т.км был на момент замены.
  4. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Видимо буду "пионером" в этой области.
  5. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Тревожит один вопрос - не станет ли сцепление чересчур жестким? Как думаете?
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    А зачем нужен этот эксперимент?
  7. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    #7 axel, 15 ноя 2011
    Желание проэкспериментировать возникло после прочтения жалоб, на форуме, о кончающихся после 17 тысяч корзинах сцепления (независимо от марки производителя).
    Пока, это все на стадии идеи. Почитал посты от Виннерса (автора и идеолога подобной замены), на первый взгляд, вариант вполне разумный.
