сцепление ремонт или регулировка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ГРАФ86, 3 сен 2010.
  1. ГРАФ86
    ГРАФ86 Новичок
    23 июл 2010
    30
    А6
    сцепление прошло всего 50000км и стало буксовать!и почему то педаль сцепления большой рабочий ход!даже когда поставили сцепление сцепление было в самом конце!что делать??????
  2. Kos01
    Kos01 Новичок
    2 окт 2009
    22
    Audi a4 1.8 AVV 2001г.в.
    Блин та же поблема! Может кто знает как регулировать ход педали?
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А что за сцепление ставили?
  4. Kos01
    Kos01 Новичок
    2 окт 2009
    22
    Сцепление сач. У меня много было машин и легковых и грузовых. я абсолютно уверен, что для комфортной езды должно срабатывать раньше. Вот у тебя где примерно срабатывает?
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    При замене сцепы оригинал на Luk сначала хватало прямо сразу, так сказать вообще не чувствовал))) Поездив 1000 км, начало сверху хватать. Сколько не спрашивал, у всех так)
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.118
    A3\8P\2,0Т\Q
    Никак,можно отрегулировать высоту педали относительно пола.
  7. Kos01
    Kos01 Новичок
    2 окт 2009
    22
    Интересно..если знаешь напиши..очень надо.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.118
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю как на А4,на бывшей 100\45,шток ГЦС выкручиваешь,и педаль поднимается к "торпеде".
  9. dnk-25
    dnk-25 Участник форума
    8 май 2010
    334
    Нижегородская обл.
    A100/4a/AAH/МКПП/Avant Quattro
    Доброго времени суток. Можно подробнее?
    Сегодня снял панель/ящик под рулем и нижний воздуховод, но отрегулировать не получилось. Там кронштейн закрывает шток цилиндра, в кронштейне есть отверстие на торце и небольшой доступ к штоку слева по ходу движения. Точно нащупал вилку, под ней гайка, надеюсь именно та, которую надо ослаблять для вращения штока, а шток при ослабленной контргайке чем вращать? Рукой или его без инструмента не провернёшь?
    Подскажите как правильно всё сделать и куда крутить шток, чтоб сцепление не буксовало. Сам лезть боюсь, машина нужна каждый день, вдруг откручу чего-то не так, места там крайне мало.
    Андрей, пожалуйста максимально подробно всё. Заранее благодарен.
  10. dnk-25
    8 май 2010
    334
    Нижегородская обл.
    Спасайте!!!
    Открутил главный цилиндр сцепления, вынул ось из вилки штока, потянул цилиндр вниз и из цилиндра выскочила трубка, идущая наверх. Из трубки вытекло около 100 мл жидкости...
    Во-первых, скажите, как правильно регулировать шток, сцепление буксует при резком нажатии педали газа.
    Во-вторых, как правильно всё собрать, куда и какую жидкость залить, как прокачать...
  11. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    Педаль сцепления должна стоят примерно на 1см выше тормозной педали.
    Сцепление буксует-скорее всего пора менять.Проверяется на 4 передече при скорости 40 км ч педаль газа жмётся в пол и смотрится на тахометр, если обороты растут, а скорость нет-меняй сцепу...
    Я прокачиваю так-была взята пробка от тормозного бачка в неё вставлен сосок от бескамерной шины-пробку накручиваешь и насосом накачиваешь немного, чтоб бачёк не улетел :D и открываем штуцер прокачки на рабочем цилиндре слева на КПП по ходу...
    1 человеку нравится это.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.118
    A3\8P\2,0Т\Q
    На штоке вилка,которая "законтрогаена"если эту вилку выкручивать,то педаль поднимается вверх.Про прокачку здесь:(аэоратор продаётся в любом автомагазине) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=32814&postcount=5
  13. dnk-25
    8 май 2010
    334
    Нижегородская обл.
    Для этого надо отверстие в крышке сделать? т.е. потом так и ездить с этим соском?:shock:
  14. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    Ну я другую пробку конешно брал :D
  15. dnk-25
    8 май 2010
    334
    Нижегородская обл.
    Спасибо за помощь, всё собрал, заодно сменил тормозную жидкость, всё прокачал, машина снова ездит.
    Теперь советуйте, какое лучше взять сцепление и какой набор покупать: корзина+диск+маховик или корзина+диск?
  16. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    Корзина+дис+выжимной Люк 624 0550 00 или Сакс 3000 232 001, заодно можно поменять задний сальник коленвала, если есть подозрение, что он подтекает.
  17. dnk-25
    8 май 2010
    334
    Нижегородская обл.
    Ценники не сильно отличаются, что показывает опыт эксплуатации по этим маркам? И какой диаметр ведомого диска на AAR?
  18. Helpuser
    Helpuser Новичок
    10 апр 2011
    14
    кто что скажет по поводу сцепы Luk
  19. Hvost
    Hvost Новичок
    26 июл 2009
    81
    А6 С5 2.4 ALF 99г.
    У меня таже ситуация. Прям слово в слово. Очень неудобно.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.756
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Есть ощущение что новые корзины халтурно делают.
