Привет всем, хочу отписаться по своему случаю, может кому поможет. Проблема была в следующем: при трогании с места идет вибрация от двигла по кузову. Сразу все сказали меняй подушки под двиг. Сказано сделано подушки и впрямь были не оч, после замены проблема вроде ушла, но не на долго я был ошарашен чё делать? Ездил так потому что вразумительного ответа не было что это может быть (советов было до*уя но всё больше из области фантастики). И вот в одно прекрасное утро наступила развязка, провалилась педаль сцепления.(стала мягкой и сцепление ушло вверх, еле слышный шелест в области коробки, вибрация по педали сцепления в момент выжима)Причём при вскрытии проблему при беглом осмотре не нашли. В итоге лопнутая корзина сцепления. Но меня больше интересует мог ли я ездить с такой корзиной на протяжении всего этого времени (пару месяцев)? Фото прилагается
Поменяно: выжимной подшипник и корзина, диск сцепления нормальный все симптомы ушли, полёт нормальный!!! Я к тому что на форуме все сразу говорят менять подушки. А вот у меня оказалась корзина, я думаю что ездил с ней, пока она не дала большую трещину.
так же лопнула корзинка, тока резко. Сцепа работала, но разогнаться и в гору ехать не мог))) так и ездил пока комплект не привезли
