Сцепление
Тема в разделе "A5", создана пользователем Руслан Audi A5, 23 окт 2014.
  1. Руслан Audi A5
    Руслан Audi A5 Новичок
    28 сен 2014
    21
    А5/3.2 2008
    Доброго времени суток, приключилась такая маленькая беда, поменял рабочий цилиндр сцепления так как протекал, поставили новый цилиндр прокачали вроде, поехал тихо аккуратно, потом резко нажал в тапку и у меня педаль сцепления провалилась и сцепление переключает в самом конце педали, это первое да еще когда с низов нажимаешь на газ начинает буксовать сцепление с 2 тыс до 5 тыс ,а потом снова нормально едет .
    Что может быть спецы, подскажите ???
    может воздух в системе или сцеплению пришел конец ??? :uhoh:
  2. Руслан Audi A5
    28 сен 2014
    21
    А5/3.2 2008
    что никто ни чем помочь не может ?
  3. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    прокачай систему..может воздух, но больше похоже на убитую сцепу. Меняй в сборе, какой пробег?
  4. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Если до замены цилиндра такого не было, с чего тогда сцепление то? Воздух где то....
    Как прокачивал? Через тормозной суппорт?
  5. Руслан Audi A5
    28 сен 2014
    21
    А5/3.2 2008
    да, через тормозной суппорт, воздух спустили вроде ,но похоже что не весь, может быть из-за воздуха ??
  6. Руслан Audi A5
    28 сен 2014
    21
    А5/3.2 2008
    пробег 102тыс,я не первый хозяин ,прошлый хозяин говорил что он менял его 25-30 тысяч назад , в сборе сцепу с корзиной ??? во сколько мне обойдется ремонт ???
  7. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Относительно дешево.... хорошо что не С-троник стоит, там сцепление дорогое....:)
  8. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Сцепа ходит в среднем 120 тысяч.. Цены: диск 6-10, корзина 4-8, выжимной 2-6.
  9. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    выжимной умер походу . Такое было: при нажатии на педаль (до замены гц) она "залипала"? то есть выжал полностью, отпустил и педаль какое то время как "прилипла" к полу...если такое было то скорее всего, то в настоящее время умер выжимной, а гц был вообще не причем...менять лучше все в сборе - корзина, сцепа, выжимной.
    В оригинале идет LUK.
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    а как кочали сцепление с включенным зажигание или нет
  11. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Есть разница?
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    конечнно
  13. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    обоснуйте....
