Щас пойду и повешусь!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Женька на бочке, 9 янв 2004.
  1. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Вчера вечером забрал машину из сервиса. Радовался вроде. Сделали диагностику ходовой: мне просто переписали на листочек все, что может изнашиваться и ломаться в Ауди80 + колодки, лев.суппорт, зад.сальник коленвала (как бесплатное приложение)
    утром, мля, еду на работу. Херак. и правое колесо село. Мля.
    Теперь думаю, что там сломалось.
    Работать не могу. Стоит такая под окном осевшая:( Ща заплачу.
    Теперь вопрос к знатокам: из-за чего может осесть колесо (амортизатор, пружина, опора)??? и стоит ли брать во внимание замену шрусов накануне на стороне просевшего колеса
    Вот позвонил по магазинам.Тоже там из-за одного сайлентблока ковыряться не будешь ведь - надо все менять:( Растроился. Решил поплакатьс в жилетку софорумникам.
    Подстава какая-то. Всё у меня черная полоса в жизни. Дипрессия. Пойду в обед напьюсЬ.
    Пишите.
    Может кто знает магазины подешевше (помимо Кунцева) или спецмагазы по подвеске. Потому что я думаю стоит менять ВСЁЁЁЁЁЁё. Пойду повешусь.
  2. afonia
    afonia Guest
    #2 afonia, 9 янв 2004
    Если пружина через капот не стрельнула, то ничего страшного, у меня такое было, и тоже по морозу. Скорее всего либо твоя стойка мертвая, либо порвался пылиник на ней, в любом случае туда просто набилось говна и на кочке либо ямке, стойка сработала и ее заклинило! Только и всего. Надо просто купить комплект амортизаторов и поменять (если стойки разборные) и не забудь заодно верхние опорные подшипники махнуть. А далее по усмотрению все равно почти все разбирать! (пружина, шаровые, сайлентблоки, втулки стабилизатора, и т.д)
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Так колесо просто вниз осело или набок скрючилось? Если набок - то скорее всего виноват сервис - не закрепили шаровую и нижний рычаг вышел из суппорта. Расскажи поподробнее, что делали на сервисе с подвеской, что меняли
  4. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Просто просела машина
    Да пружина скорее всего навернулась.
    Вот в обед может пойду поддомкрачу посмотрю как она поломалась - смогу доковылять до дома или эвакуатор вызывать.
  5. afonia
    afonia Guest
    Re: Просто просела машина
    Я тоже сначала думал что пружина сломалась, а оказалось она просто сжалась и все, когда стойку разобрали пужина одратно разжалась. Я лично ехал менять тогда маслосьемные колпачки, и проехал так от москвы до Подольска, так что если по ямам не ездить до дома дотянуть можно!
  6. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Знацца пружина!!! Сразу совет - меняй обе пружины в сборе. Да, еще - причина поломки пружины может крыться не в наших дорогах, а в неработающем опорном подшипнике вверху стойки. При таком случае пружина сжатая весом машины вынуждена крутиться в своей чашке (как правило в верхней чашке т.к. в нижней чашке много грязи и трение больше). А пружина приспособлена работать на сжатие, но никак не на кручение - вот и сломалась. Стало быть поменяй также оба опорных подшипника (они недорогие), проверь верхние сайлентблоки-чашки, через которые стойка крепится к стакану, ну и сход развал сделай потом
  8. Палыch
    Палыch Завсегдатай
    11 июл 2003
    560
    Х5
    Не расстраивайся - один раз сейчас выложишься, перетряхнешь подвеску и очень на долго о ней забудешь :)
  9. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Спасибо, конечно
    Но как минимум пару недель я обречен на метро и маршрутки:(
    И потом ближайшие финансовые поступления у меня планируются не раньше конца следующей недели.
    А там я чувствую не менее 200$ только за резинки и амортизаторы, а еще работа.
    Нет пойду повешусь!!!
    А в метро столько уродов. Так и хочеься морду набить. Сдерживаюсь только потому что приходится аккуратно одеваться и пачкаться не хочется.
    И еще ведь перед этим все шрусы поменял. Тоже деньги.
  10. рэм
    рэм Guest
    Поменяй пружины желательно обе.Если полетел опорный подшипник,то его можно определить по звуку.Стоишь и крутишь руль,если подшипники ушли ,услышешь звук пружины.Аммортизатор не влияет на завал машины ,машину держат пружины.
    С ,уважением,Рэм
  11. afonia
    afonia Guest
    Позволбю себе с тобой не согласиться, у меня было тоже самое, и пружина как раз оказалась целой, она просто сжалась и все, а вот шток амортизатора в масляной стойке как раз и заклинило. Когда я разобрал стойку там масла то и не было, там была непонятная жидкость (которая и была раньше маслом)смешанная с грязью!
  12. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Глянул и успокоился
    В субботу залез менять пружину. Уже суппорт откручиваю - глядь а пружина целая. Смотрю, сайлентблокам вообще задница. Нижние рычаги гуляюют. Видать просто я в пятницу резко повернул куда-то, и вся стойка сместилась...Хотя почему она так просела тогда???
    С мужиками в гаражах поговорил - ездить можно, только осторожно.
    Но в пятницу я реально на очко сел: такие пробой недетские были(а там сайлентблоков вообще нет). Думал - всё...Кирдык. Машину поставил, а её так перекосо*било. Аж слеза навернулась.
    Так прикиньте в субботу подстава какая (очередная, мля). Оставил коня, и ушел в бильярд играть. Прихожу - крыло переднее левое помято и повортник разбит.
    Что за невезуха???
  13. afonia
    afonia Guest
    Re: Глянул и успокоился
    А сейчас она осевшая машина или нет!
    Ездить можно говоришь? Ну ежели денег не жалко, то можно!
  14. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Нет не осевшая
    В ближайшие выходные планирую замену практически всей подвески.
    Так что там жалеть уже нечего.
    А пешком ходить так не хоца
  15. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Аммортизатор убит, шток поцарапан, сальнику пипец. Внутри вместо масла масляно-водяная смесь. А наулице-то мороз! Смекаешь?
    Загони машину в теплый гараж или погрей стойку паяльной лампой - прямо на глазах все станет на место!;)
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Женька! Не убивайся так - это просто какое-то случайное невезение. Потом все будет ОК - главное лучше не езди на машине, пока не отремонтируешь подвеску - а то мало ли что может случиться, да назло на скорости... так и въехать в кого-нибудь недолго.
    А вообще у меня было подобное - тоже думал про невезение - подгорели контакты контактной группы стартера и пришлось заводить машину проводом со стартера напрямую на АКБ, ручник не работал - ну ездил вроде несколько дней нормально - потом загудел задний подшипник. Собрался ехать в Чехов к другу менять, заскочил в гараж, а машину оставил снаружи. Выскочил и поторопился - провод кинул на АКБ, а с передачи не снял - машина завелась, подпрыгнула, поехала. Заскочила на бордюр, выломала бампером металлический столбик, на котором висел шлагбаум и припечатала этот столбик к какому-то гаражу. Я аж офонарел - я не ожидал, что машина на ХХ одолеет такой высоченный бордюр. Меня такая досада взяла - подшипник гудит, морда разбита (правда на первый взгляд так показалось, а лопнула только решетка радиатора, погнулся усилитель бампера, остальное цело). Так ха-ха!!! Поехал-таки к другу с разбитой мордой - вдруг пропала зарядка!!! Открыл капот и аж взбеленился - из за погнутого усилителя бампера ушла передняя опора движка и своим краешком грызла ремень генератора - тот и лопнул... Вот и съездил блин... Поставил в гараж и неделю не подходил - так же как ты убивался. А потом потихоньку все сделал!!! Вот и ты не печалься - все образумится!!! Иногда говорят, что таким образом машина мстит за смену владельца...
  17. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    О стойках
    Спереди стоят газовые амортизаторы, так что маслу там взяться неоткуда:)
  18. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    2 Severok
    Спасибо за утешения
    Надеюсь черная полоса поскорее сменится белой
  19. afonia
    afonia Guest
    Re: О стойках
    А что газовые стойки вечные?:D Может в яму влетел! Случился пробой, а так как у тебя еще и рычаг болтается шток и словил клина! Только и всего.
    Коронная враза на форуме - "Чудес не бывает!";)
  20. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Посмотрим
    Будут ковырять подвеску
    Там все равно стойки вынимать надо. Спецы на сервисе глянут.
    Видно будет-> если конец амортизатору, то поменяю
    Странно, что в пятницу машину так перекособенило, а щас вроде все нормально (пробои есть конечно, от них никуда не денешься) ровно машина стоит:confused:
