Добрый день, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Поскольку на всю Москву у Ауди на B8 на центральном складе осталось только 3 штампованных колесных диска, а поставка под заказ - аж на конец января, пришлось прибегнуть к помощи экзиста. По каталогу подобрали и приобрели: 8K0 601 027 A - колесные диски 8K0 601 147 - колпаки Информацию по совместимости взял отсюда: http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=77400000&pid=70C067E2&office=ru После установки образовалась какая-то странная щель между диском и колпаком ( около 5 мм) Померяли углубление в диске - оно меньше, чем необходимо этому колпаку как раз на эти самые 5 мм. Какой же правильный код колпаков? И почему заказанные оригинальные детали друг к другу не подходят?
А болты на штамповку и литье могут быть разными? Опять же, посмотрел каталоги - WHT 002 437 Проверьте пожалуйста.
Колпак уперся в диск, вот и щель на фото всё видно. Вывод один- диски другие впарили. покупали через Экзист то могли привезти ни те.
Номер один а вылет разный,вылет какой? 39 или 45? А то Экзист возит х.з. от куда, мне тож возил 5 раз запчасть с одним номером но она была не та)))))
Вообще должен быть 39, как указано здесь: http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=77400000&pid=70C067E2&office=ru Вариантов разных по вылетам дисков с одним номером там не увидел. Завтра посмотрю вылет на самих дисках, но вроде при получении тоже проверял.
39 вылет у дисков. Болты проверил - не мешают, запас есть. Некоторый облой с лапок на пластике убрал - помогло, но несущественно. Зато попытка поставить колпак со снятым пружинным кольцом привела к почти отсутствующим щелям. Кажись, придется достать с полки сварочный аппарат.
А если применить силу и сильно постучать кулаком по ободу колпака? Просто пока пружинное кольцо новое оно чуть больше нужного диаметра. У меня было такое, правда колпаки были не родные, а с рынка и машина не Ауди, а Тойота В первый раз еле одел колпаки на колёса. Зато потом, после того как пружинное кольцо нужным образом деформировалось, всё снималось и одевалось как родное.
