Может было у кого такое.Если было подскажите прав я или нет. Несколько дней назад услышал что периодически начал появляться треск справа. Сначала показалось что треск идет из под торпеды перед пассажирским сиденьем. Треск появлялся сразу после запуска двигателя. При запуске сначала напряжение на вольтметре стоит на 12 вольтах и спустя несколько секунд уже поднимается до 14.3 и треск при повышении вольтажа так же усиливался, а при глушении двигателя продолжался ещё 3-4 секунды. Сегодня выяснил, что треск идет из под воздушного фильтра (в машине сидел человек и глушил двигатель и в эти 3-4 секунды слушал откуда звук). Сделал вывод что треск идет от какого то электроприбора (т.к. связан с напряжением и после остановки двигателя тоже продолжался и климат был полностью выключен). Прикинув что в том районе находится, стартер и генератор откинул т.к. двигатель уже стоял, а треск ещё был и накопитель кондея тоже не вариант т.к. был климат отключен и остался из электрического только дополнительный насос ОЖ системы охлаждения топлива. Может ли этот насос так трещать (под №22)?
Насос это вкл. мозгами при температуре топлива выше 65 гр. (если не ошибаюсь). По идее, не должен он работать. Попробуй отключить его. см на картинке пред.10(S262) и реле2b.
Короче после долгих танцев с бубном со снятием воздушного фильтра выявил, что щелкает электрогидравлическая подушка двигателя (звук похож за звук трещания реле стартера при заводке когда разряжен аккумулятор). А теперь сижу и думаю, что там в ней щелкать может. Провод подключал, по двигателю ошибок нет.
Если подушка,то только трещины в корпусе,он алюминевый.на счет ошибки,если будет обрыв или просто отсоединить фишку с датчика,то ни каких ошибок не будут,там ошибка после замыкания.
Вот походу клапан и щелкает. Мысля посетила, надо будет проверить проводку подходящую к подушке на целостность
Да, действительно. Была у меня А6С5, бензин, потому и вспомнилось - всегда эта музыка жила своей жизнью.
А клемму если с подушки снять, ничего не будет? Как я понимаю до фишки можно только снизу подобраться
