Щелчки на аванте
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем oldoak, 10 авг 2012.
  1. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Собственно в районе заднего правого крыла идут какието щелчки.По характеру звука как будто реле срабатывает.Причем как при открытой , так и при запертой машине.Аккумулятор не разряжается. Ни у кого такого нет?
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    у меня как будто...................., даже не знаю как описАть.. :shock:
    как будто звук какой то из динамика.. на долю секунды..
    все это происходит там же.. в багажнике.., причем после остановки двигателя.. Раз в 5 - 10 мин..
    минут через 30, успокаивается полностью..
    Какие то "потусторонние" звуки [​IMG]
    первое время пугали сильно..
    но ничего не происходит.. аккум. не разряжается.. ошибок нет, все работает..., но все так же..., по прежнему происходит ЭТО дело :shock:
  3. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Во-во ЭТО!
  4. Ruslan S
    Ruslan S Участник форума
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Остывает глушитель...
  5. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    НЕТ. Не глушитель точно , потом у меня их два- с двух сторон тогда бы щелчки были. Определенно звуки внутренние.
  6. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    абсолютно точно! внутри багажника!
  7. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    в районе заднего правого крыла снизу под днищем топливный фильтр расположен, может клапан регулятора давления в нем щелкать.
  8. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    У меня фильтр под капотом.
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.938
    а6с6
    Может не работает вентилятор охлаждения блоков и при остывании потрескивание-если нет- то остается только БАРАБАШКА.
  10. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    А оно всё щёлкает, никто не сталкивался что-ли?
