Всем привет. По морозам появилось странное явление: при не прогретом двигателе, если включена передача (D или R) и включен обогрев заднего стекла, то откуда-то снизу из под машины слышны пощелкивания, такие, знаете, как "цыканье". Выключаем обогрев - цыканье перестает, включаем - появляется. Связь 100%. Что это такое может быть и стоит ли заморачиваться на расследование?
Пришла зима опять эта хрень ) Прошлой зимой никто не ответил, подниму тему. Щелчки при НЕ прогретом двигателе при включенной передаче и включенном обогреве заднего стекла, если стоять на месте с нажатым тормозом. Щелчки не ритмичные. Если в этот момент начать жать стеклоподъемник то щелчки становятся более ритмичными. С улицы их слышно сильно сильнее чем из салона Металический звук, но без отзвона. Это явно от повышающейся нагрузки на гену. Прижимной механизм приводного ремня? Его вроде меняли 30 тык назад. Его конечно подколбашивает на ХХ, но вроде он не должен мертво стоять. Обгонная муфта ок. Хотя это я не сам смотрел, не знаю как, смотрели в сервисе, говорят ок. Ремень посвистывает сутра на морозе слегка, после завода.
Это генератор, у меня на 1,6 форде такая-же фигня. лечится просто ожиданием когда машина прогреется, у форда по тсб просто отключается автоматический подогрев стекол дабы уменьшить на него нагрузку. В сервисе сказали что лучше ждать пока прогреется иначе можно залететь на генератор.
