Доброго дня! Еще с момента покупки машины (с7 3.0 tdi), досаждает щелчок при нажатие и отпускание газа в движении. Сегодня прокатился сзади и понял что звук от туда. На сервисе говорят - люфтов нет нигде. Прошлый владелец говорит что редуктор менял. Но там такой сервис который все из говна и палок собирал. Как пример - поменяли цепь из старых башмаков. Отсюда 2 вопроса. 1. Кто с таким сталкивался. 2. Какой редуктор стоит на cdud a6 c7 2012 года .
Вот правильно подмечено - подозрение) сложно сказать на что там еще сзади грешить можно ) есть еще вибрация на скорости от 100 до 130. Не на разгоне а постоянная. Колеса проверял , все отлично. Но факт что там сзади щелчки , можно сказать и как удары , по ощущениям как люфт выбирается. Привода не люфтят
