Щелчки при нажатии на тормоз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Matvey 190, 1 июл 2016.
  1. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    #1 Matvey 190, 1 июл 2016
    Заметил в пробке что при нажатии или если отпустить педаль тормоза появились щелчки щелчки. Что это может быть?
  2. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ни у кого не было такого?
  3. Impulse313
    Impulse313 Новичок
    11 фев 2015
    8
    У меня такая же проблема появилась, при выезде с парковки и легком нажатии на педаль тормоза раздается щелчок из под передних колес. При езде и более сильном нажатии на тормоз щелчков не слышно. Недавно ремонтировали передние суппорта (заклинили) и колодки меняли соответственно, после этого стал замечать звук чаще, грешу на это, но не пойму откуда тот же щелчок при повороте руля на малой скорости. Сильно не мешает, но вдруг может перерасти во что-то более серьезное, так что вопрос актуален.
  4. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    У меня при разгоне 15-25 км.щелчок. громкость зависит от интенсивности разгона если плавно то может и небыть. Все облазел ничего не нашел.может кто сталкивался с подобным??
  5. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ничего не могу найти, может все таки кто сталкивался с данной проблемой?
  6. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Так и не могу побороть эти постукивания.
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    А речь точно идёт не о разблокировки селектора АКПП?
    Если всё-таки о нём...то эти щелчки норма!
  8. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Там даже не щелчки. а скорее постукивание. Как-будто с левой стороны отвалился бочок с омывающей жидкостью и подстукивает
  9. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Откуда слышны эти щелчки?
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Тогда мы, наверное, всё-таки о разных вещах говорим...
    Я имел ввиду щелчок в районе селектора АКПП, во время стоянки авто на паркинге, когда нажимаешь на тормоз с тем, чтобы перевести, например, в D или R
    В этот момент и щёлкает
  11. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ну да наверное про разные вещи говорим. У меня постукивание с левой стороны чаще возникают при начале движения.
  12. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    рычаги смотрел верхние ?
  13. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Рычаги смотрел
  14. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Matvey 190,
    Вы бы выложили запись звука этих щелчков, иначе так и будете вести беседу телепатов с экстрасенсами!
  15. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Заменил нижний, задний, левй рычаг (резинка сальника была надорвана) - стук пока что остался.
  16. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.574
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    проверь затяжку скоб. у меня скобы слегка ослабли и были маленькие постукивания
  17. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Спасибо, посмотрю.
