Щелчки при разгоне, повороте руля влево
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Spafan, 24 мар 2025 в 17:52.
  1. Spafan
    Spafan Новичок
    Понедельник
    2
    Audi A6 C7 2016 1,8 TFSI
    Всем доброго дня! Ауди А6 С7 2016 года 1,8 TFSI, привод передний: при разгоне и левом повороте (при нажатии педали газа) еле слышны металлические щелчки (как будто что-то оторвалось и болтается) со стороны водителя из моторного отсека. При движении накатом и правом повороте при подгазовке таких щелчков нет. Прочитал кучу информации и никто не может однозначно сказать что это. Из вариантов под замену: внешний ШРУС, внутренний ШРУС, трипоид, привод в сборе. Диагностика ничего не выявила. Друзья, может кто точно сказать в чем дело? Потому как проблема распространенная именно на переднеприводных А6 С7.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.099
    A3\8P\2,0Т\Q
    Меняйте правый наружный ШРУС(гранату)
  3. Spafan
    Spafan Новичок
    Понедельник
    2
    Андрей, спасибо за ответ Только не понял почему правый ШРУС, а не левый? Звук же идет слева при разгоне и при левом повороте руля…
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.099
    A3\8P\2,0Т\Q
    В момент поворота на него приходится большая часть массы машины и соответственно нагрузка.
