Доброго времени суток. При наступлении зимы столкнулся с такой проблемой(или может быть это нормально): при движении по густому снегу или каше на дороге появляется звук,сравнимый с щелчками реле(щелкает всегда по разному:может как автомат стрелять,а может иногда пощелкивать). Все это сопровождается появлением индикатора системы стабилизации Electronic Stability Program (ESP). Это щелканье так и должно появляться при работе ESP или это свидетельствует о каких-то неисправностях?
АБС подтормаживает колеса при пробуксовке по снегу или льду. Проверьте при резком торможение такой же щелчки идут?
