Щелчок в начале движения
Тема в разделе "A5", создана пользователем George78, 6 окт 2013.
  1. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
    Ситуация такая:
    Если остановиться полностью, и потом тронуться с места, при достижении 10 км/ч слева, под капотом, раздается тихий щелчок. Такое впечатление, что включается или выключается какой-то электромагнитный клапан.... Дальше при движении все тихо, до следующей остановки. Что это такое???
  2. Dimas 82
    Dimas 82 Новичок
    28 авг 2012
    81
    А4/B8 1.8T 08г.
    #2 Dimas 82, 16 окт 2013
    Система стабилизации отрабатывает-диагностируется. У всех так.
  3. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Да, но, щелкать должно только при каждом троганье с места ПОСЛЕ ПЕРЕЗАПУСКА ДВС. Дальше, после каждой остановки машины такого не должно быть.
  4. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
    это точно не АВС, у АБС несколько щелчков в районе педального узла, а это клапан непонятный... бывает щёлкает через 30 сек после выключения двигателя.
  5. George78
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
    Щелкает после каждой остановки...
  6. George78
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
    Мне кажется, что это как-то связано с системой "старт-стоп", поскольку эти щелчки есть только при выключенной (кнопкой) системе. Что там может щелкать?
  7. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Через 30 секунд после выключения двигателя щелкает электронный дросель.
  8. Borner
    Borner Участник форума
    16 июн 2013
    137
    A6 C7 FL
    такое же поведение, когда включен авто холд или после ручника.
  9. bran
    bran Участник форума
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    на педали газа при первом движении тоже какие-то чувствуются манипуляции изнутри)). как будто кто-то там изнутри потёр ее или дернул слегка).
