ставил щетки от класики, хватило на год теперь думаю от чего еще мона присобачить может дело в материале щеток? за родные 800 р выкладывать и ждать 5 дней неохота
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BSX1494 http://www.hcdk.com/Default.aspx?ID=7&GroupID=&ProductID=bsx1494&replacing=WOOD-UK#WOOD-UK
я вот находил комплекты щеток: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1BF017FD&sr=71 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F2C017F2&sr=71 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5DA017E1&sr=71 может стоимость щеток зависит от года авто которое вводишь в каталог при поиске!?! а с разных стартеров щетки взаимозаменяемы?(на 80 ке) коллектор проточил так как щетки сносились и провод замкнуло на коллектор. поставил опять щетки от класики просверлил отверстия в креплении под болт на 3 мм и прикрепил к щеткодержателю потом пропаял. родные отверстия на щетках от таза не подходят. так же купил на разборке стартер за 1500 р разобрал его там же проверил, посмотрел щетки и тд вообщем если что на запас его пока положу... на разборе мне предлагали стартер от ауди а4 он с редуктором сказали что взаимозаменяем но я все таки решил остановиться на родном.
Ладно, ловите нумер. 026 911 209 - Wai 69-7466-1W Щёткодержатель стартера. Только применимость сами проверяйте. Покупал для бошевских стартеров на А80 B4 (ABT), A80 B3 (PM), VW Golf II. Ничего паять не надо. Пластина со щётками и пружинами. Цена 200-300 р.
Так я потом поправился http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BSX1494 http://www.hcdk.com/Default.aspx?ID=...OOD-UK#WOOD-UK Цена смешная 51 р
Так нужен щеточный узел ? А стартер с редуктором и без взаимозаменяемы и редукторный меньше потребляет .
