A6 C7 Щётки стеклоочистителя для А6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем DenZ_Tyumen, 9 дек 2014.
  1. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    Привет, поискал но не нашел данной темы.
    Больной вопрос о выборе щеток. Машине меньше года, а щетки уже плохо чистят.
    Посоветуйте пожалуйста фирму, модель.
  2. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    С нашим креплением щеток вариантов не много:
    Bosch 3 397 007 638
    Valeo 574 591
    Hallo HW121650L
    я наверное по весне валео поставлю, бош с завода идет а гибридных Denso на нашу машину нету..
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    А сколько Вы хотите, чтобы они служили?:) Я вот два раза за год меняю, весной и осенью.
    На форуме пошукал и нашёл комплект оригинала за 1000 руб. У партнёров клуба 1800-2000 тыс. руб. оригинал.
  4. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    На мерсе у меня 2 сезона отходили без проблем.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Сезон, я так понимаю 6 мес., соответственно 2 сезона это год. Ну так в чём тогда жалоба? На А6С7 тоже отходят год, без проблем. Я машину купил в начале января, проехал 22 тыс. и заменил в ноябре. Чистили хорошо, но на каждой щётке появилось по одной тонкой полоске, как-будто что-то попало под резинку. Особо это не напрягало. Лобовое стекло и щётки - это мои глаза, вот я и меняю их каждый сезон.
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Кстати, я ставил эти щетки, эксперимента ради.
    Чистят неплохо. Но по износостойкости оказались не лучше оригинальных. Пришлось поменять через 15'000км, износились.
    В последнее время взял за правило менять щетки каждое ТО
  7. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    Некорректно сказал, 2 года.
    Думаю, замена при каждом ТО является хорошим решением, но все же как то мало.....
  8. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Правильное правило, я по весне меняю, а в оригинале что было не обратили внимание на маркировку?
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Ничто не вечно под луной!:)
    Меняйте каждый сезон, не такая уж большая статья расходов (личное мнение).
  10. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Честно говоря, не присматривался.
    Заказываю всегда по номерам 4G1955425A и 8F1955426A
    Приходят в полиэтиленовом пакете, без коробки. На пакете вышеуказанные номера и логотипы VAG помню...
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Здесь кто-то писал, что поставил оригинал, а на нём написано "Made in China". Я облазил с лупой и те что стояли на машине с завода и те которые купил. Нигде не нашел информации о производители и месте изготовления. Только номера, что на креплениях, что на резинках.
  12. -skyman-
    -skyman- Живу я здесь
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    так называемые с завода (оригинальные) это SVF
    и Бош и Валео еще хуже, самый лучший вариант все равно оригинальный SVF и обязательнов коробке, если в пакетике, а такие любят в экзисте впривать под оригиналом, то будет фуфлом
  13. -skyman-
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    в пакете по качеству хуже чем в коробке, лучше подороже чуть, но в коробке
  14. -skyman-
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    И да БОШ тоже разный, тот который Бельгийский в нормальной картоной упаковке хороший по качеству, а есть китайский БОШ подешевле в МЕТРО например продают, прозрачная упавковка, вот не надо его брать вообще:)
  15. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Как, в таком случае, должна выглядеть информация для заказа?
    Ну чтобы уж точно в коробке пришли, без разночтений...
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.399
    A3\8P\2,0Т\Q
    #16 АндрейР, 9 дек 2014
    SWF 119432 около 1,5т. рублей пара,менять осенью,чё голову морочить.:shock:
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.399
    A3\8P\2,0Т\Q
    Комплект(пару)заказывайте, придут в коробке: 4G1998002A
  18. -skyman-
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да, номера я именно отсюда взял, они там порознь прописаны.
    А номера комплекта нету.
    Записал, спасибо.
    Посмотрим, насколько дольше протянут ;)
  20. -skyman-
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    те что в коробке пол года ходят, дальше так себе, что в пакетиках у меня через месяц хреново работать начали
