Истосковались руки на ключам и грязи Думаю самому заменить стойки на машинке своей. Бывало менял сам на предыдущих машинах, но там был макферсоном спереди и упругая балка сзади (хотя балка и на ауди). Умельцы, поделитесь пожалуйста опытом, кто делал это сам. Руководство есть, но там это весьма кратко описано. В частности не понятно что там сзади за защитный щит нужно откручивать. Нужны ли какие приспособы и т.д.
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? вообще нужные ключи,и стяжки,но возможно и стяжки не понадобятся
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? Правда что-ли? А я то хотел голыми пальцами гайки откручивать... Спасибо вы мне очень помогли.
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? Эльзу почитай. Там подробно всё расписано. И инструмент необходимый указан.
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? 4 гига это только оглавление Полная по ауди 7,5 GB. Вин дашь, попробую выжимку сделать по стойкам... А прочитаешь, картинки посмотришь, и вообще ну её нах.......
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? Епс.. значит 2 недели, до снега не успею WAUZZZ4BZXN126508 машина из подписи. Посмотрите пожалуйста, интересует процесс снятия и установки (обычно там пишут - установка в порядке обратном снятию ) задних и передних стоек. Скринов можно нарезать наверное, или экспортнуть куда-нибудь в pdf.
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? Выжал всё по стойкам из Эльзы. В pdf в архиве получилось 1,58 Мв. Сюда не выложить, только по мылу... Только я ещё и по моноприводу туда инструкции впихнул... Разберешь.
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? Большое спасибо!!! Действительно инструкции довольно подробные. Углубился в изучение и осознание необходимости обращения в сервис
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? Ну может задние поменяю сам... С передком что-то хитро На тойотке менял пару лет назад, там вся независимая подвеска по кругу, потратил 4 часа, но в основном из-за того что съемник для пружин был для советских машин - слишком длинный. Если решусь сделать сам - отпишусь о результате.
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? Вообще это повод перетряхнуть стойки, походу ещё что найдешь как правило....... Или сломаешь....
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? Ага, создать себе проблему и самооотверженно ее решить - задача для настоящего мужика
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? У самого руки не из ж...., но я бы не зарекался, 99-й год всё-таки... Всяко бывает, хотя это и ауди. На своей бывшей авте всё практически сам делал, почти ничего не сломал...
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? А что там можно еще то найти засадного ? Ну если только пыльник или отбойник драные.
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? Болты, гайки, они знаете ли закисают сцуки.... А отдельно некоторые не найти, только в комплекте.... Я это имел ввиду.
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? Задние менял без проблем только по глупости или от жадности не купил новые отбойники пришлось приспособить имеющиеся в наличии от девятки. Еще в магазине не оказалось нового нижнего болта (тот который АМО к балке крепит) подошел болт для крепления генератора от ВАЗ 2101. По поводу закисших болтов у меня все открутилось на ура хотя АМО еще родные стояли, а машинка тож 99года. Никаких приспособ кроме домкрата и пары кирпичей не потребовалось. так что меняй задни сам полюбому..... за час управишся и денег тыс 8 сыкономишь именно столько у меня запросили официалы
Ответ: Сделай сам: Замена стоек по кругу на A6 C5? А как меняли на яме или подъемнике? Пружину не снимали?
