Сделал кап ремонт движка и расход большой((((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Brabusss, 18 фев 2012.
  1. Brabusss
    Brabusss Новичок
    3 ноя 2011
    16
    80/B4 2.0 93г
    Перебрал мотор, поменял кольца,вкладыши и тд, собрал завел! На холостых ее всю трясет, газ жмешь набирает бодро обороты, не дергается, едет хорошо, зажигание крутил, разницы нет. Заводил сегодня с утра,не завелась, заливает свечи, такое чувство что много бензина льет!!!! Куда что проверить в первую очередь, про лямду нашел тему,про датчик температуры тоже, что еще может быть, кстати метки проверил все ок!!
  2. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Для начала, какой точно мотор, и какой впрыск стоит...
  3. Brabusss
    Brabusss Новичок
    3 ноя 2011
    16
    80/B4 2.0 93г
    а да забыл написать! АВТ моновпрыск, поменял сегодня датчик температуры Ож, не рабочий был, без изменений((((( Может посасывает резиновой проставки у моника????
  4. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    Пошевели или пораспыляй бенз в этом месте. Если работа мотора изменяться будет значит есть подсос
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну если датчик был не рабочий, то понятно что ЭБУ будет максимально богатить смесь (правда все зависит какое сопротивление постоянно было). Когда поменял датчик, надо было скинуть клему для обнуления компа. Лимбда при запуске не участвует.
    Что с оборотами происходит когда двигло траясет на холостых? Плавают? Если да, то как писали выше возможны подсосы.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    метки по всем трём позициям проверял?
    КВ, РВ, бегунок.
    Кстати, провода ВВ не перепутал местами?
