сдох коробас?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем igorjek, 13 фев 2011.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    #1 igorjek, 13 фев 2011
    сдох коробас... хочу сменить на мкпп
    всем доброго вечера.
    вчера у меня случилось все тоже самое:smile42:, съехал с дороги(пацаны на опеле с дороги улетели , хотел их вытащить,чуть сам не засел, а точнее сел, сел на дно, начал выезжать, не смог сам, пацаны толпой чуть толкнули, побуксовал вперед и назад... без фанатизьма естественно... ну и как результат коробка стала в аварийный режим. :smile42:
    ошибки
    17114 - Мониторинг передаточного числа: Неправильное передаточное число
    P0730 - 35-00 - -
    17195 - Повышенное проскальзывание сцепления
    P0811 - 35-00 - -
    17105 р0721-35-00- не помню ... что за ошибка...
    ошибки стер, завожу мотор, вроде все хорошо, трогаюсь все хорошо, в момент переключения с 1 на 2 сразу в аварийный режим!
    что за чахлая коробка такая?:smile8:
    пробовал по разному , после стирания ошибок выскакивает только 17114, другие не появляются
    тема такая же
    Audi-Клуб > Обмен опытом > Ремонт
    Проблема с АКПП Урод 2,7 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4979067#post4979067
    , только продолжения нет! не пугайте только сразу... что так не хочется растраиваться!
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    пакет фрикционов стерся окончательно видимо... :icon_suicide:
  3. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Дима привет, ремонт замена?
    самому возможно приобрести и поменять ?
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Привет, да можно то оно можно, разбирать собирать геморр, а так меняются фрикционы и шайбы, ну и резинки заодно, есть книжка на вражеском языке даже, с допусками на размер пакетов фрикционов и прочее
  5. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    У меня ошибка 17114 появлялась когда провернуло втулку маслонасоса, и пара литров масла утекла! К стати тоже в момент появлеия ошибки уходила в аварийный режим. При дальнейшем разборе фрикионы целы оказались!
  6. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    masla net.snizu vse suho. uroda primknul v garage budu gotovitsja k remontu
  7. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    скажу одно урод меня разочаровал окончательно. так я еще не растраивался никогда
  8. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    И вот и мне чтото кажется что проблема будет либо в ГТ либо в маслонасосе (его втулке), чтото похожее было у меня когда навернули шестерню привода маслонасоса при установке ГТ.
    Только сам не лезь если нет опыта подобных работ, снять поставить АКПП гемор тот еще, а к фрикционам без спец инструмента вообще нечего лезть.
  9. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Нормально снимается, ставится чуть тяжелее, на дизеле во всяком случае, да и потроха заменить не сложно при наличии двух рук!
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    гидротрансформатор я менял, менял сам, ничего сложного по его замене нет, абсолютно.
    акпп снимал и ставил тоже сам...
  11. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    да что тут расстраиваться...кони двинула твоя коробка. У меня те же самые ошибки год назад были. Может можно что-то по-отдельности поменять, а так ремонт коробки полностью от 60 тыс стоит в москве
  12. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    на яме снимал?
  13. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Я на яме снимал, снимали вдвоём,ставили втроём!:smile42:
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    да, в гараже, у меня есть подвал... купил стойку трансмиссионную, и попросил отца помочь...ну там придержать подать что нибудь.
    да дело не в снятии, я думаю сниму я её сам, ну и что с ней дальше делать?
    готов поменять на механику... только вроде из нас никто до конца не довёл данную операцию, то ли в силу проблем с перестановкой, толи дефицита комплекта на мкпп.
    если ремонтировать то где? в Москве? полторы тысячи км.! У меня со временем проблемы. Машина в Майкопе, я в Абхазии, вот и проблема:smile42:.
    В Краснодар бы, да вроде бы нет там мастеров по акпп.
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    это ежу понятно....
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    на сайте ЗФ мастера:
    В основном возникновение неисправностей сопровождается переходом АКПП в аварийный режим, т.е. АКПП становится в третью передачу и не переключается, а на табло загорается значок аварийного режима АКПП.
    В дополнение уместно заметить, если неполадки вызваны неисправностью электронной системы управления, то ремонтом или заменой АКПП их никак не устранить,
    поэтому крайне важно сначала разобраться в характере неисправности, а уж только потом бросаться снимать и разбирать АКПП. В противном случае это грозит многократными увеличениями
    расходов на бесполезный ремонт.
  17. Igor 93rus
    Igor 93rus Участник форума
    6 окт 2008
    144
    Краснодарский край
    BMW X3 G01 30d Luxury Line / были: Audi Allroad 02г.в. 2,7 АКПП европеец и Audi A6|C5 2.4 МКПП 98г.в.
    Есть один вроде, его мне очень рекомендовал RAV-центр. Он именно по Аудяшным коробкам специализируется(ну т.е. VAG и ZF). Если интересно поищу телефон... P.S. Сам авто у него не делал
  18. Igor 93rus
    6 окт 2008
    144
    Краснодарский край
    отписал в личку
  19. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    спасибо Игорь
  20. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    поговорил я с ним, говорит что ремонт нужен, цена в среднем 60 рублей, почему то грешит на гидротрансформатор, и провернутую втулку!? срок ремонта говорит 2 недели, а там может быть и раньше и позже!
