что сделать чтоб sds говорил по русски? и ещё у меня при нажатии на кнопку можно управлять только телефоном а нав. сд. радио никак.нужен совет .заранее спасибо
Русский SDS идёт только в mmi 3g+. То есть либо поменять машину с этой системой, либо вкрячить этот mmi в свою.
А вы точно уверены что у вас есть блок SDS? Я себе активировал голосовое управление телефонной книгой. Естественно русскоязычной версии программы нет, а вот для управления cd должен быть блок SDS. Естественно на 2G русской версии нет.
вот что види Data version: 20111111 Tuesday,25,December,2012,12:18:04:37412 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F57N069700 Mileage: 295340km/183515miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F5 910 401 B HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI G000AG 0010 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 00940 264 93965 VCID: 20459124F3D8FCE 1 Fault Found: 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 295345 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.25 Time: 12:03:40 Freeze Frame: RPM: 924 /min Torque: 85.8 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.68 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 25.2°C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 E HW: 09L 927 156 C Component: AG6 09L 2.7 TDI 132 0010 Revision: --H01--- Serial number: 4241044 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 27578A3896F60B6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA Component: ESP8 quattro H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020872 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 66C9C73C517CD2E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601100562042 Coding: 0000003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E3CF5E28224E276 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5150 Revision: 00000000 Serial number: 350JQ067727052 Coding: 0000004 Shop #: WSC 00000 000 08192 VCID: 336F6E68522E776 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H02 0060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000031 Serial number: 00000000302989 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBF66C81A3E1F6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 31636460A832456 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8210243 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3DA5D4DFB0D8E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0H5SEM Coding: 0013362 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 29538C0080E23D6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90026062840048 Coding: 0002141 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C9473CD17C52E Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932 Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0120 Revision: 00600000 Serial number: 5HP7229A6 Coding: 2049043 Shop #: WSC 00860 264 175061 VCID: 234F9E28E2CEE76 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 1300806A028104 Coding: ECFE73C41B3104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 27578A3896F60B6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H48 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364JQ067600192 Shop #: WSC 27618 143 17290 VCID: 3B7F46487A7EBF6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F Component: TSG FA H21 0050 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D5B7810B40A216 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01019613270000 Coding: 0131205 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D5B7810B40A216 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H10 0350 Revision: 45S00001 Serial number: 01210060361976 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 22419B2CFDD4EEE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000178276 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB96FDC092C0AE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F Component: TSG BF H21 0050 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D75148F1028E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CB4C0060 H04 0060 Revision: --H04--- Coding: 0000521 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 1F4792D8CEA6C36 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 F Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D7B4850646AB16 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 H Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 394J.067692144 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2E597F1CB90C5AE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000117830 Shop #: WSC 27618 143 17290 VCID: 234F9E28E2CEE76 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2610150691 Coding: 344630393135313035442056413032363130313530363931 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F676218BE06536 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F676218BE06536 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06220627502893 Coding: 0201006 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 27578A3896F60B6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H20 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000005295939 Coding: 0010950 Shop #: WSC 00940 264 93965 VCID: 2C5D75148F1028E No fault code found. End т шнурок
