После разборки приборной панели уровень топлива показывает при 10 литрах пол бака, доливаю- стрелка сдвигается. Как можно вылечить?
нужен VAG COM , панель приборов 17, тест индикаторов, стрелка тахометра встает на 3000об, остальные вертикально, если есть отклонения, вытаскиваем стрелку и ставим в правильное положение.
чёт залил я полный бак и не смог выставить стрелку. немного тяну на себя прокрусиваю и от себя- она становится на прежнее место, а сильно тянуть стрёмно.Как быть?
ну стрелку температуры я снимал онана тонком металлическом стержне, а топливную не получается, чёт она крепко сидит.
Приезжала машина американка, у нее была неправильно откалибрована стрелка. Дело в то, что там разные баки ставились и должно быть соответствующим образом закодировано. Васом перекодировал и все стало нормуль )
