01.07.2008 06:50 | Российская Газета С нуля часов 1 июля попавшие под "око" приборов фото- и видеофиксации нарушения скоростного режима будут наказываться в автоматическом режиме. Соответствующий прибор, заметив нарушителя, определит номер машины и перешлет всю эту информацию в Центр обработки данных. Там номер в автоматическом режиме будет проверен по базе данных владельцев транспортных средств. Таким образом установят хозяина машины, на которой совершено нарушение правил. Ведь с завтрашнего дня за нарушения, зафиксированные этими приборами, будет отвечать уже не тот человек, который находился за рулем, а именно собственник автомобиля. В постановлении указывается прибор, который зафиксировал нарушение, его данные и срок поверки, а также должность, ФИО того, кто рассматривал нарушение. Расписавшись в этом документе, инспектор запечатывает его в конверт и отправляет по почте с уведомлением о вручении автовладельцу. В законе установлены сроки на исполнение постановлений: 10 дней - на обжалование и 30 дней - на оплату штрафа. Срок считается именно с момента вручения данного письма автовладельцу. Если хозяин не собирается оспаривать данное решение, он может просто оплатить квитанцию, в которой нужно будет только указать свои ФИО, адрес и подписаться. Сумма штрафа вписывается в квитанцию автоматически. Прибор почти не виден На дорогах будут использоваться три типа приборов. Стационарные - такие уже установлены в некоторых местах города Москвы и на дорогах Краснодарского края, они также устанавливаются на нескольких участках подмосковных трасс. Из названия видно, что эти приборы работают круглосуточно в одной и той же точке. Пока их мало, но постепенно парк будет пополняться, а территория охвата - расширяться. Передвижные приборы с виду - просто железные ящики на треноге. Однако внутри такого ящика может находиться камера. Ящик подключен к небольшому аккумулятору. Информация с этой камеры может передаваться как по оптоволокну, так и по каналу Wi-Fi. Впрочем, такой ящик может оказаться "пустышкой". Как раньше было модно выставлять на обочине фанерный муляж инспектора или патрульной машины, так теперь будут выставлять и муляж приборов фото- и видео фиксаци. Третий вид приборов - мобильные. Они уже знакомы большинству водителей, которые хоть раз попадались за превышение скорости. Ими оборудованы патрульные машины. Внешне - почти фотоаппарат, но другая начинка и другие задачи. Эти приборы не могут работать в автоматическом режиме. Они выступают в роли помощников инспектора при выявлении нарушений. На основании их картинки сотрудник Госавтоинспекции вполне может оформить постановление-квитанцию на штраф или задержать права за более серьезное нарушение. Их показания - также аргумент для суда. В гуманном режиме Сейчас установленные в качестве эксперимента приборы фиксируют в среднем до пяти тысяч нарушений в сутки. Правда, серьезных нарушений, например превышение скорости более чем на 60 км/час, ими замечается не больше 10 в стуки. Обработать такое количество постановлений, пока система не отработана, будет довольно сложно. Поэтому поначалу ГИБДД планирует наказывать в автоматическом режиме только за серьезное превышение скорости, например начиная от 40 км/час. Отработав на таких нарушителях технологию выписки, доставки и получения штрафов, планируется снижать планку фиксации нарушений. Проверка на трезвость С 1 июля в нашем законодательстве появится четкая норма, кого считать пьяным. Допустимое количество алкоголя - 0,3 промилле в крови или 0,15 мг на литр выдыхаемого воздуха - теперь закреплено в законе. Сразу оговоримся, что эта норма не разрешает употребить даже чуть-чуть чего-нибудь крепче кефира или кваса. Норма прописана, чтобы убрать лишние споры на дорогах и в судах. Также появление четкой нормы дает возможность инспекторам при помощи специальных приборов - алкотестеров проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения прямо на дороге. Приборы должны быть рекомендованы министерством здравоохранения и поверены в соответствующем порядке. Несколько обязательных условий для них: это функция распечатки и память. Прибор должен на месте, сразу после проведения теста, распечатать результаты на бумаге. В то же время данные о проведении теста и его результатах должны сохраняться в памяти прибора с тем, чтобы их потом можно было перенести в компьютер в подразделении ГИБДД и хранить положенное время. Наличие памяти также устраняет возможность решения проблемы на месте. Если водитель пьян и прибор это показал, то у инспектора не будет никакой другой возможности решить дело, кроме как оформить его по всей форме. Ведь потом могут спросить по этому случаю: "Прибор зафиксировал пьяного, где протокол?". Распечатка внешне напоминает кассовый чек. Только в нем указываются данные прибора, сроки его поверки, время проведения и результат теста. Более продвинутые приборы позволяют перед началом теста ввести данные водителя и машины. Остальные распечатывают "чек" с пустыми графами, куда инспектор заносит эти данные от руки. Вся процедура освидетельствования у инспектора должна проводиться в присутствии двух понятых. Если алкотестер показал 0,3 промилле и выше или 0,15 мг на литр и выше, то у водителя есть два пути. Либо согласиться с показаниями прибора, либо оспорить показания прибора и требовать прохождения медицинского освидетельствования. Водитель может изначально отказаться от проведения обследования с помощью прибора и сразу потребовать направить его в медучреждение. Впрочем, если прибор и не показал положительного результата, а у инспектора есть основания считать, что водитель в состоянии опьянения, то и в этом случае автомобилиста отправят на медицинское освидетельствование. Ведь помимо алкогольного опьянения его может "поразить" и наркотическое. Его инспектор на дороге не сможет установить с помощью алкотестера.
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям Ну как, начнём заполнять карту Москвы с указанием где стоят сие приборчики? По подмосковью сказать могу-на правление на Дмитров, д. Шолохово висит штанга над дорогой с такими приборами
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям А мобильные радары и муляжи не нанесешь так что привыкайте У нас по городу (правда он не большой) выучил почти все камеры от мобильных радаров спасения нет :rotate:
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям откуда информация? сегодня тошнил на мкаде на круиз-контроле со 100км/ч напрягает... точнее не привык когда впереди образуется пустое пространство с 300-500м. причем никто не обгонял не мигал не дудел не шипел и тп!!!
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям Код: С 1 июля в нашем законодательстве появится четкая норма, кого считать пьяным. Допустимое количество алкоголя - 0,3 промилле в крови или 0,15 мг на литр выдыхаемого воздуха - теперь закреплено в законе. а алкотестеры как меряют, в промиллях или мг/л?
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям Вот подстава будет тем, кто по доверенности автомобиль продал бум.... штраф..... бум.... еще.....
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям будет тем кто такую машину купил! бум на посту - а машина то утилизирована!!!!
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям теперь можно нормально с похмелуги ездить... а то чувствуеш себя нормально а приходится ждать пока всё выветрится...
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям 14 лет назад копейку по доверке отдал. Интересно, где она щас? Надеюсь, уже распалась на молекулы...
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям Да, скорее всего институт доверенностей развалится сам по себе. Москва - вешайся!!!!
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям Кто о чём, а вшивый о бане PS не обижайся, Антох, я в шутку
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям моя сотка продана другу моему по доверенности. т.е. по рукописной. он в мск я в питере. и вот как теперь? а если он лететь под 200 будет по городу? права мне отдавать? как я буду доказывать что я не верблюд??????7
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям С одной стороны это правильно , с другой нет
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям по фоткам запретили.. только вот будут ди сзади или спереди номера фоткать интересно?
Ответ: Сегодня вступают в силу новые требования к водителям Кстате, очень интересует эта сеть. Wi-Fi я слышал? Надо прогуляться под камерами с кпк...
