Секретка
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем lary, 25 авг 2011.
  1. lary
    lary Новичок
    21 май 2009
    17
    Audi A6 1.8T+chip
    Друзья, есть радиорелюшка на два разрыва одновременно, посоветуйте куда ее зацепить, кроме стартера и бензонасоса??:confused:
  2. Дмитрий А-Центр
    14 июл 2009
    44
    Лада Калина Спорт
    Если коробка АКПП, то можно конечно порвать и питание втягивающей катушки, но если при этом не стоит грамотного блокиратора капота, то это баловство, обходиться элементарно.
    Рвать бензонасос очень устаревшее решение, масса вариантов обхода, я, конечно, видел реле, которые устанавливают непосредственно в бак, как защита это хорошо, но я бы себе ни когда не поставил ИБО, бензин и искра, сами понимаете, к чему приведет. И никто никогда не даст гарантии, что искры не будет! Иное лож.
    Много лет назад, мы рвали непосредственно питание 2 форсунок, но опять же, при наличии замка капота. Угонщики очень хорошо знают автомобиль, на который "идут" и любой "левый" провод найдут моментально. Имитация неисправности автомобиля очень не нравиться угонщикам. В случае такой блокировки машина будет рычать, фырчать, но ехать не будет. Постарайтесь не "нарваться" сами, скорей всего при запуске двигателя с такой блокировкой пропишется ошибка, и машина перейдет в аварийный режим (по конкретно Вашей машине не скажу, но у нас такие случаи были).
    Но (!) в любом случае при установке радиореле помните, что ее радиоканал защищен крайне слабо, поэтому, ВСЕГДА ставьте сначала в режим блокирование радиореле и только потом, старайтесь это сделать почти одновременно, ставьте на сигнализацию, ни один код-граббер не способен запомнить два последовательных радиосигнала. При такой схеме действия угонщики получат код от сигнализации, но не получат код от радиореле, возможно это спасет Ваши машину от угона.
    С уважением, Дмитрий.
    www.a-centre.ru
  3. kurchanov
    kurchanov Участник форума
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    если вы не занимаетесь профессионально установкой, то не рекомендуем вмешиваться в цепи датчиков (распред и коленвалов), делайте форсунки или катушки. обязательно находить общий провод - здесь бывают ошибки.
