Сел акумулятор.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kaban125, 24 июл 2014.
  1. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Вопрос акумулятор новый месяц ему поставил все гуд. В эту субботу жена каталась на машине все гуд. Сегодня решил поехать а акум сдох!!! Почему так может быть??
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Где-то утечка. Чаще всего - неверно установленная сигнализация.
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Тестер в руки и проверяйте, где утечка.
    Надеюсь, умеете? Или стоит объяснить?
  4. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Ну желательно объяснить.! А из за акумулятора не может быть? Или плохо прописали его?
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Можно неправильно его прописать, указав не ту ёмкость. Но я не думаю, что в этом может быть проблема такая большая. Хотя, недозаряд можно получить.
    Аккум поставили той же ёмкости?
  6. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Да нет чуть больше
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #7 Refic, 24 июл 2014
    А прописали его в соответсвии с ёмкостью?
    Специально для тебя нашёл -
    http://www.drive2.ru/l/439146/
    Есть ещё на 70, но лень код искать
  8. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Блин косяк у меня новый на 100 помойму
  9. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Так как проверить утечку?
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
  11. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Сейчас завел машинку(старый АКБ поставил) и смотрю мми не хочет даже заставку показать!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    О мультиметре что-нибудь слышал?
  13. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Угу
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Там в теме же есть, как всё проверять.
    Или через блок энергоменеджера или же мультиметром (ставишь в разрыв между акб и плюсовой клеммой)
  15. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    И так сегодня подключил ваг ком и вижу ошибки в 61 блоке.
    02256 ток покоя(превышен верхний предел-переодически)
    02274-ток покоя режим 3
    02479-за действенно частичное отключение потребителей
    02273- ток покоя режим2
    02277 ток покоя режим 6 что это может быть?
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.026
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Глюк блока энергоменеджера.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так и скажи - не знаю. Зачем писать бессмыслицу?
  18. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Радар- детектор или видеорегистратор в тачке установлены ?
    Что- то жрет акум, надо искать...
  19. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Нет ничего нету
