Селектор АКПП не переключает передачу.
Тема в разделе "A4", создана пользователем khortitsya, 3 дек 2021.
  1. khortitsya
    khortitsya Новичок
    26 июл 2017
    5
    Всем доброго. Прошу помочь. селектор акпп ( А4 Б8 2.0ТДИ, вариатор) не переключает передачу.
    Аварийная деблокировка рычага переключения( под пепельницей) не помогает. То есть, что с педалью тормоза, что с аварийным вариантом магнит сдвигается, ручка селектора высвобождается из Р, проходит навскидку около 1см, и не доходя до R клинит рычаг селектора.
    Ошибок по АКПП нет(проверял в 19 блоке), если вынуть 5А предохранители слева от руля, то ЭБУ фиксирует ошибку магнита n110. ( вернув их на место, ошибок нет). Никто в городе не хочет браться за машину, электрики говорят не их случай, а механикам не могу привезти-некак переключить в нейтралку. Стоит уже 3дня в месте поломки(
    Прошу совет.
  2. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    ежели ручная механическая разблокировка не работает, снимай селектор да ковыряй. что то попало может или какие-нибудь фиксаторы заело. по хорошему конечно поднять машин, снять трос селектора с коробки и проверить селектор.
  3. khortitsya
    khortitsya Новичок
    26 июл 2017
    5
    Ну так значит и буду готовиться к понедельнику. На манипуляторе увезу, а сварщик сварит катки под передние колёса.
  4. princ_vulcan
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    до понедельника тогда уж лучше центральную панель сдернуть :)
  5. khortitsya
    khortitsya Новичок
    26 июл 2017
    5
    Видимо пришло время разобраться и установить ЕТКА) без схем никак)
  6. princ_vulcan
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
  7. khortitsya
    khortitsya Новичок
    26 июл 2017
    5
    Спасибо!
    В общем нет худа без добра: не оказалось шестигранника на 19, открутить гранату, хотели скидывать привода, так как манипулятор уже 3 дня едет перевезти( в городе всего один). В итоге сломали головку, которую приспосабливали. Решили разобрать всю консоль.
    Проблема где-то внутри консоли, с хрустом переключает с Р на R и далее свободно. Подскажите, судя по симптомам, есть ли смысл разбирать дальше селектор, или заказывать Б/у?.
    По городу ездить в таком состоянии могу, или заклинит окончательно?( на днях -25уже.
    Спасибо всем за помощь!
