Добрый день всем, появилась такая проблема при первом запуске машины рычаг акпп блокируется как полагается и коробка работает нормально, но недолго через пару минут щелчок в районе селектора и где-то под панелью, тухнет лампочка с пидалькой тормоза где селектор и селектор спокойно переключается в любое положение без нажатия на тормоз. После чего пропадает задняя скорость хотя на панели идет отображение R, коробка не переходит в аварийный режим. В перед машина передвигается но как то вяло. Такая беда произошла после того как акб разрядился полностью. Пожалуйста подскажите где искать, заранее благодарен.
Ошибки проверить и сбросить. Если появятся снова, то F125 чинить. Если вариатор и ни разу не чинил, то нормальное явление. Хотя может коротит где-то на массу провод на реле блокировки акпп.
Спасибо за совет, проверил ошибки акпп, была только одна ошибка. После стирания опять появляется. Номер Контроллера: 4B0 927 156 C Компонент и/или версия: AG5 01V 2.4l5V RdW D16 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000 1 Неисправности: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал Я так понимаю нужно новый датчик покупать, вот только не могу понять стоп сигналы работают нормально и датчик стоит 4 штекерный, а подходит всего 2.
