Селектор КПП, Лягушка тормоза, не заводится.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 4at, 6 апр 2019.
  1. 4at
    4at Новичок
    6 апр 2019
    1
    Подскажите, по форуму что то подобное искал, но не нашел.
    Авто А6С5 1,9 AVF
    Есть ошибки :
    18162 - Переключатель Tiptronic-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1754 - 000 - -
    18163 - Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1755 - 000 - -
    18161 - Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
    P1753 - 000 - -
    Горит вся линейка PRNDS на приборной
    Стартер с ключа не работает
    Нет режима ручного переключения вариатора
    Башмачок при нажатии на тормоз не реагирует
    Плата с датчиками холла на селекторе менялась (бу ошибки теже)
    Лягушка на тормозе менялась(бу ошибки теже)
    Дальше на блокировке селектора КПП электромагнит при нажатии на тормоз появляется + на обоих контактах
    На штекере платы селектора КПП на 2,3 пинах появляется + при нажатии на тормоз
    Электро схемы которые нашел все на немецком даже не могу понять что там
    Не подскажите где искать проблему (реле стартера не смог определить)
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.104
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.535
    Блок управления вариатором, который внутри вариатора.
