A4 B8 Селектор не переключает
Тема в разделе "A4", создана пользователем 89158186805, 17 дек 2024.
  1. 89158186805
    89158186805 Новичок
    16 дек 2024
    6
    Всем доброго. Прошу помочь. селектор акпп ( А4 Б8 2.0ТДИ, вариатор) не переключает передачу.
    Аварийная деблокировка рычага переключения( под пепельницей) не помогает. То есть, что с педалью тормоза, что с аварийным вариантом магнит сдвигается, ручка селектора высвобождается из Р, проходит навскидку около 1см, и не доходя до R клинит рычаг селектора.
    Ошибок по АКПП нет(проверял в 19 блоке), если вынуть 5А предохранители слева от руля, то ЭБУ фиксирует ошибку магнита n110. ( вернув их на место, ошибок нет).
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Видимо что-то попало между подвижными частями рычага и платформы. Может монетка. Разбирай.
  3. 89158186805
    89158186805 Новичок
    16 дек 2024
    6
    Смотрели,что-то другое!может тросик?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Тросик чего? Ты же написал, что разблокировал…
  5. 89158186805
    89158186805 Новичок
    16 дек 2024
    6
    Только поставил в нейтраль ,что бы загрузить эвакуатор
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
  7. 89158186805
    89158186805 Новичок
    16 дек 2024
    6
    Спасибо !сегодня думаю скажут точную причину,пригласил мастера который занимается ремонтом вариаторов,буду ждать приговор.
