Съемник рулевых наконечников
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ser_gr72, 19 апр 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Собственно, кто и какой использовал?
    Сразу скажу, лома и кувалды у меня нет, помощника тоже.
    Поэтому нужен простой и надежный съемник.
    Трехлапный я уже использовал, гнется болт.
    Рассмотрю любые варианты.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    спс, именно к такому уже и склоняюсь
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    кувалдой,кстати,там нельзя пользоваться. Лапа штампованная с вваренной втулкой.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    это я в курсе
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я пользуюсь вот этим http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=100773&d=1212309735 уже очень давно. Против него не устоял ни один наконечник.
  7. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    На моей, можно так: на оси шаровой (там где резьба... типа) есть паз под шестигранник....вставляешь, крутишь, немного давишь.....сьемник не нужен....
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    +1, такой же отлично работает.
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #9 АВС, 20 апр 2010
    Я вот такой юзаю...:) ))) чуть модернизации ( снять чуть кромку.. издержки литья) и в перёд...:)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Всем спасибо, будем поискать.
  11. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Подскажите пожалуйста, как легче всего наконечник отвинтить от рулевой тяги. Скоро розвал/сход делать нужно, а разработать закисшие тяги очень проблематично.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    может пригодиться
    http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=34&lang=ru
  13. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
  14. Энергетик
    Энергетик Участник форума
    30 авг 2009
    215
    Audi A6 C4 1995г ААЕ
    #14 Энергетик, 15 июн 2010
    А какая на наконечнике резьба? Где-то нашел, что М14х1,5. Я всегда считал, что там мелкая резьба должна быть. Какая в реальности резьба? Завтра обязательно надо прогнать резьбу и не знаю какую плашку покупать
  15. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Хм, я трехлампым вынимал - правда не с первого раза, соскакивал иногда.
  16. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    А у меня для снятия наконечников вот такая приблуда
    тяги почти всегда при замене наконечников не откручиваются, для этого я вынимаю палец наконечника, затем уже наученный горьким опытом откручиваю болт на рулевой рейке и снимаю тягу целиком. Затем регулировочный шестигранник с фанатизмом зажимаю в тисках чтобы не провернулся и уже откручиваю газовым ключем №3 со страшным скрипом, хотя каждый раз смазываю при сборке но все равно намертво прикипает. А резьба там кстати по крайней мере на 100\45 18х1.5 или 16х1.5, так что перед покупкой замерить надо штангелем. у меня на 18. К тому же надо учесть что на регулировочной тяге с одной стороны резьба левая а с другой правая. Последний раз менял у себя 2 недели назад, меньше чем за год закисло все намертво в резьбе.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    пробовал я трехлапый - слаб он оказался, болт гнется и все.
    купил такой
    создал им напряжение, добавил два точечных удара молотком и снял.
    но им можно снимать только тогда, когда наконечник на выброс, т.к. пыльник порвет.
    на выходных снимал повторно, тут уже справился трехлапным.
  18. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Если наконечник на выброс,то нагреть горелкой в виде аэрозоля и один-два удара молотком.Но бить без фанатизма и не по наконечнику а по рычагу. Недавно так делал. Но этот метод последний.
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    А потом трещина между втулкой и лапой.
  20. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну с дури и сломать можно.Я же написал,без фанатизма и когда уже другие методы не помогли.Просто не у всех есть в гараже газ,и этот метод не принимают во внимание,а баллончик можно купить на рынке.А вообще методы снятия конических узлов-вопрос религии.
