Всем привет! бывалые подскажите закопал 2 кольца под септик, УГВ очень высок где то 40см от верха земли, бетон не схватывает вода постоянно поднимается, как решить проблему? я думал вставить в кольца емкости эвл500 но не выдавит их как поплавок?
погружной насос с поплавком - будет откачивать - и куданибуть)) обычно делают второй (переливной) колодец. и туда. или в канаву.
жидкое стекло только мешал. говорят еще пенетрон есть но ценник. кольца и так перелевные и там и там в итоге вода))
А что толку то от колец, герметично все равно не будет,а если и будет то не надолго.Насчет емкости - конечно выдавит при таком угв, можете конечно заякорить (плита бетонная на дно к ней закрепить емкость). А что мешало септик закопать? По затратам вышло бы подороже, но проблема решилась бы сразу и надолго.
