Серьёзная проблема АКПП! Помогите!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Михаил 54373, 13 мар 2011.
  1. Михаил 54373
    Михаил 54373 Новичок
    25 окт 2010
    73
    A6/С5 ARJ Avant 00
    Описываю ситуацию. После многократной замены радиатора двигателя ( у них там текло все время),как выяснилось позже, через него охлаждается и масло в коробке, поехал на машине. Кстати Ауди А6 1998 мотор 2.8 ALG коробка 019. Начала дергать коробка при переключении с 3 на 4 и на 5 и между ними. утром полетел в сервис, посмотрели масло, сказали сухо совсем. Долили страшно сказать - 3 литра. Ничего не изменилось. Поехал к другим спецам, чтобы понятно было, дело происходит в Липецке, понтов много, знаний - ноль. Эти мне поставили другой гидроблок, сказали восстановленный. С ним вообще чудо - появилось "второе сцепление", прежде чем остановиться, машина еще прыгала немного. Приехал обратно, поставили мой, стало даже лучше. Сказали, надо разбирать. Дал денег немало, разобрали все, проверили, даже трансформатор в Москву отправдяли, резали его там, тоже сказали,что все нормально. Вообщем собрали, изменения, конечно есть, но не фонтан. Теперь дергается на 3,4,5 передачах на низких оборотах, где-то 1200-1500, похоже,что не по делу срабатывает и отпускает блокировка трансформатора, особенно под небольшой нагрузкой, ну там подъем на дороге невысокий,например, она один или несколько раздергается и при этом тахометр скачет на 200 оборотов то вверх то вниз,а то бывает как из пулемета та-та-та, и это даже если стоит в ручном режиме на третьей передаче.На холодную вообще хорошо,ничего не дергает, как начинает греться, то понеслась. Эти мастера сказали, что все нормально с коробкой, сказали это воздухорасходомер. Ну я на разборке взял попробовать, ни хрена, то же самое. А то еще купил бы новый, дурак, и так уже денег угрохал, сейчас жалею, лучше бы сразу б\у коробку купил. В Воронеж поехал, там такие же грамотеи сидят, ни хера не знают. Я уже думаю, что это гидроблок, может соленоид какой, но менять тоже пока боюсь, денег немало стоит, а вдруг снова не то. Ошибок на сканер не дает ни по двигателю ни по коробке. В аварийный режим не вставала. Может было у кого такое? Помогите! А то машинка хорошая, нравится...жалко из-за этого её продавать!
  2. sergei.
    sergei. Новичок
    8 янв 2012
    46
    A6/c5 2.8 98г ALG
    у меня таже проблема с таким же типом двиг.alg-2.8. не знаю что делать. скажи как решил проблему(если решил)
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Муравейник промывали, когда разбирали коробку ???
  4. sergei.
    sergei. Новичок
    8 янв 2012
    46
    A6/c5 2.8 98г ALG
    нет еще до этого не дошло.сп... за совет...
  5. Laider
    Laider Новичок
    4 янв 2012
    19
    A6/С6 3TD 04г.
    Я так же с тойотой рав4 впёрся. На 74 тыс.руб. прилип. С тех самых пор б/у авто ТОЛЬКО на ручке.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    С этого всегда начинают, т.к. это самое дешёвое, с чего можно начать.
    Толчки, при переключениях, это муравейник и клапана, разбирай и промывай их.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проблема с Рав4 известная. Непропай ЭБУ разбивает коробку, если долго не лечить.
