SERVICE загорелось
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey_Ag, 20 июл 2005.
  1. Sergey_Ag
    Sergey_Ag Bad e-mail
    19 май 2005
    41
    Ауди а6 1.8т 2000 + Мицубиси Паджеро III 2002
    Как сбросить
    машинка А6 1.8Т 2000г.
  2. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Ответ: SERVICE загорелось
    1) Выключаешь зажигание
    2) Нажимаешь кнопку на приборке, обнуляющую суточный пробег и держишь (НЕ ОТПУСКАЕШЬ)
    3) Включаешь зажигание и отпускаешь кнопку. Появляется немигающая надпись service OEL. Тянешь на себя кнопку на приборке слева, которой ты выставляешь часы. Надпись service OEL превращается в --------- .
    Все
    после того как у тебя замигает надпись service INSP, напоминающая, что пора ехать на ТО, обнуляешь ее также. После того как "3) Включаешь зажигание и отпускаешь кнопку.", нужно нажать опять и отпустить кнопку обнуления пробега и надпись service OEL сменится на service INSP. Обнуляешь опять вытягиванием левой кнопки коррекции часов.
  3. Sergey_Ag
    19 май 2005
    41
    Пробовал - не вышло
    У кого будут другие предложения??????
  4. Jeffry
    Jeffry Guest
    У меня инструкция в гараже - завтра посмотрю, но насколько я помню, сначала нужно одновременно при выкл. зажигании нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и кнопку настройки часов, даты...
    и яркости подсветки шкалы приборов. Затем включить зажигание и отпустить обе кнопки. На дисплее появится service.
    Вот это все сказанное точно. А вот для сброса нужно кажется то ли повернуть вправо кнопку сброса суточного пробега, то ли тянуть на себя кнопку регулировки подсветки. Попробуй, не получится завтра скину из инструкции.
  5. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    странно, это инструкция из книжки по а6. у меня работает.
    также это можно скинуть ВАГом в сервисе.
  6. mijgan
    mijgan Bad e-mail
    25 июн 2005
    52
    Audi A6 ALF 2.4 МКПП 99г.
    Jeffry Спасибо!
    У меня получилось сбросить твоим способом!
  7. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    а где ты у себя нашел кнопку регулировки подсветки? если ее на горбатых а6 нет?
  8. BuSer
    BuSer Новичок
    16 июл 2005
    83
    Audi S6 2.2T 95г.
    А на S6 2,2t 1995 manual темно-серая как?
  9. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    :D также как и на чёрной и на вишнёвой и на серый металлик - никак, в сервис надо вагом сбросить :laugh: :laugh: :laugh:
