Доброго времени дня всем. Кто нибудь подскажет как снять надпись SERVICE! на панели. При покупке авто все что надо было заменено,поэтому сервис не актуален вроде. Пытался по мануалу, как то не получается.Спасибо.
Сервисные интервал / Serviceintervall Восстановление сервисных интервалов / Rücksetzen des Serviceinterrvalls. Значения / Angezeigte Werte: 0 – Сервис не требуется / kein Service fällig 1 – Требуется сервисное обслуживание / Service fällig Вносимое значение / Anpassungswert: 0 – Стирание сервиса / Service löschen
При проведении технического обслуживания не на предприятии Audi возвратить индикацию в исходное положение в следующей последовательности: • Выключить зажигание. • При нажатой кнопке (2) включить зажигание. На дисплее появляется индикация "SERVICE!". • Нажимать кнопку (1) до исчезновения индикации "SERVICE!". На приборной панели левая кнопка это 1,правая кнопка 2.
Спасибо Сань. Все сделал, получилось. Держи в репу зы: а как изменить межсервисный пробег, а то у меня с пиндосии осталось 16000 км (10000 миль). Хотелось бы сделать напоминалку
Именно это в инструкции и прописано, так и пытался сделать, но как то безуспешно. VAGа к сожалению нету.
В более-менее современных автомобилях есть возможность установить пробег до сервиса, когда приборка будет напоминать водителю поехать заменить масло. Стандартно интервал составляет 15000 км.Во-первых сброс его после замены масла ВАГ-КОМом происходит так:1) Войти в Панель приборов2) Кнопка "Адаптация"3) 2й канал4) Сохранить имеющееся значениеИ установка интервалов (зависит от автомобиля!, инструкция приведена для распространённых кузовов А4 8Е):1) Войти в Панель приборов2) Кнопка "Адаптация"3) 42й канал (минимальное значение, в тыс. км)4) 43й канал (максимальное значение, в тыс. км)5) В каждом из этих каналов сохранить требуемые значенияСоответственно если, к примеру, в 42м канале записать цифру 5, а в 43м - 7, то получится, что при пробеге через 5 ткм будет загораться индикация "до сервиса 2 ткм", а в 7 ткм будет появляться настойчивая рекомендация ехать в сервис Далее. На тех приборках, где загорается In1 или In2 (ln1 ln2):В ваг коме:Блок 17 - панель инструментов (приборов)Кнопка 10 - Адаптация05 канал - OIL в тысячах километров06 канал - In1 в тысячах километров07 канал - In1 в десятках дней08 канал - In2 в тысячах километровТо есть пример: заходим в 6 канал и ставим 10. 10 значит что следующий раз In1 загорится через 10 тысяч км. На данных машинах после 2000 года стоит жёсткий интервал замены масла 15000 LongLife. Чтобы изменить его на 10000 надо сначала убрать в графе качество масла с 1 на 0 (обычное), тогда вероятно и получится прописать 10000______________
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, поменял масло в движке на А8 Е4 в обычном сервисе. Как можно сбросить межсервисный пробег?
В ближайший сервис,где есть ВАГовские программы,тем более,в Мск таких-навалом Стоит-копейки. Даже-у ОД.
