Индикатор интервалов обслуживания Сброс сервисного интервала обслуживания Audi A6 C5 1) Выключить зажигание. 2) Нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточого пробега на спидометре. 3) Включить зажигание, продолжая удерживать кнопку нажатой. "Service Oil" появится в окошке пробега на спидометре. 4) Отпустить сброса суточого пробега на спидометре. 5) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service Oil" не исчезнет. Вместо нее появится "---". 6) Нажать кнопку сброса суточого пробега на спидометре еще раз. На дисплее появится "Service INSP" . 7) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service INSP" не исчезнет. Вместо нее появится "---". 8) Выключить зажигание.
Спасибо за инфу, но что то подозрительно это оповещение загорелось (INSP) тогда, когда я отремонтировал поддон картера двигателя. Масло сливал, заливал. Может это просто совпадение? Подскажите друзья
Чистое совпадение)) сервисный интервал загорается при Лонг лайф каждые 15000км при обычной каждые 10000км. У меня например все убрано через адаптацию приборки и ничего не высвечивается, и сбрасывать ничего ненужно меняю примерно каждые 10 000 км))
