servis
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем grigoremd, 19 сен 2011.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    podskajite poja. gde v moskve esti disel servis, haroshii. tolico ne bosh(bez shtanov ostaneshsia). Mashina diorgaetsa mejdu 1200 i 1800 oborotov, oshibok nikakih net.pomenial vse filitry, maslo v karobke,podushki dvigatelia(potekli).Ezju tak uje 1,5 mesetsa (3000km), v posledneia vremia stalo medleno rozgoniatsa, ne reagiruet na pedali gaza. Vsio eto na goriachii dvigateli, na halodnyi nichego takova net.
  2. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Подскажите пожалуйста где в москве есть дизель сервис, хороший. Только не бош (без штанов останешься). Машина дергается между 1200 и 1800 оборотов, ошибок никаких нет. Поменял все фильтры, масло в коробке, подушки двигателя(потекли). Езжу так уже 1,5 месяца (3000 км), в последнее время стало медленно разгоняться, не реагирует на педаль газа. Все это на горячий двигатель, на холодный ничего такого нет.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Спасибо за перевод.
    Автор, а проверь работу датчика температуры двигателя, похоже у тебя проблема со смесью.
  4. den_vdv
    den_vdv Новичок
    17 дек 2009
    10
    A6/C5 2.5 TDI
    если автомат то датчик расхода воздуха. только проверь менять по факту.
  5. grigoremd
    27 сен 2009
    2.625
    sposibo, poprobuiu s vozduhomerom, oshibok net, a darchik temperarury rabotaet normalino. na schiot servisa nikto ne podskajet ili vse v bosh remontiruiutsa?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    похоже что у тебя не хватает топлива на нормальную работу двигателя. проверь внутрикорпусное давление в ТНВД
  7. grigoremd
    27 сен 2009
    2.625
    zabyl skazti, podiorgivanie poevilisi posle tago kak ehal 50 km na lampochke(zapravirsa negde bylo) kagda podiezjal k zapravke chiustvovol podiorgivanie, ne obrotil vnimanie, s perva greshil chto soliaru plohuiu zalili.........
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А шнурок что говорит?
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Пипец, я понимаю когда люди из дальних уголков мира пишут транслитом, но когда из Москвы... лично я это воспринимаю как неуважение к собеседникам, вынужденным ломать глаза.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    http://keyboard.yandex.ru/
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Люди даже в Париже пишут по русски!ПРИВЕТ!
  12. grigoremd
    27 сен 2009
    2.625
    pardon, трудно пишу. ошибок нет по vag
  13. grigoremd
    27 сен 2009
    2.625
    подскажите пожалуйста, где есть сервис недорогой в москве,а то в bosch service 7500 просют за диагностику двигателя
  14. grigoremd
    27 сен 2009
    2.625
    никто не поможет?
