servis ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем дмитрий161rus, 24 янв 2013.
  1. дмитрий161rus
    дмитрий161rus Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6 2.0TDI 2009г.
    у меня а6 2009 2.0 tdi . После замены масла сам сбросил интервал замены через борт комп , но остался интервал сервисного обслуживания и теперь он истек и на табло горит servis и еще какоето фашисткое слово . помогите убрать индекацию о ТО.
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Нужно шнурком сбрасывать, так не получится.
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    +1 Без вариантов. В любой сервис,где имеется соответствующая программа. Установка межсервисного интервала.
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Это как ?
  5. Alex_Sychev
    Alex_Sychev Новичок
    31 окт 2012
    11
    А6, С6, 3.2Q. 05г.
    А кто-нибудь знает как на америкосе (перепрошитом) сбросить правильно интервал, т.к. при попытки сбросить обычным способом(через шнур и VAG) «Servis» появляется через 500 км. езды! Вроде как интервал(временной и км) надо прописывать в графе 42 или 43?
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    группа 17[CUT]Audi A6 2005 > Комбинация приборов, адаптация максимальных значений FSIA (WIV)
    Действительным является следующее:
    Качество масла (канал адаптации 45) следует устанавливать перед определением границ сервисного интервала; только после этого можно программировать остальные каналы адаптации. Выдерживать следующий порядок: 45A43A42A44A49 или 45A42A43A49A44 для FSIA (конфигурируемый индикатор периодичности обслуживания).
    K Чтобы изменить качество масла, необходимо запустить программу J285 - Адаптация качества масла (рем. гр.90).
    В канале адаптации 41 отображается время с момента последнего сервисного обслуживания. Данный канал адаптации предназначен для подсчета дней, пройденных с момента последнего сервисного обслуживания, соответственно, с момента первого подсоединения АКБ на заводе. Шаг составляет один день. Через этот канал осуществляется расчет времени для WIV.
    В канале адаптации 42 осуществляется адаптация минимального значения пробега в километрах. Данный канал адаптации соответствует минимально допустимому пробегу в пределах сервисного интервала (шаг: 100 км). Для устройств с кодировкой в милях данное значение вводится в милях.
    Для Audi A6 2005 > диапазон значений в канале адаптации 42 может составлять от 8000км/5000миль до 15000км/9000миль.
    K На автомобилях для стран группы 1 адаптируется значение 15000км/9000миль.
    K На автомобилях для стран группы 2 адаптируется значение 8000км/5000миль.
    YZ На автомобилях для США адаптируется значение 10000миль.
    На автомобилях для Канады адаптируется значение 15000км.
    В канале адаптации 43 осуществляется адаптация максимального значения пробега в километрах. Данный канал соответствует максимальному пробегу, который может быть пройден за один сервисный цикл. (шаг: 100 км).
    Для Audi A6 2005 > диапазон значений в канале адаптации 43 может составлять от 8000км/5000миль до 30000км/19000миль.
    K На автомобилях для стран группы 1 адаптируется значение 30000км/19000миль.
    В канале адаптации 44 осуществляется адаптация максимального значения дней. Данный канал соответствует максимальному времени, которое может быть пройдено за один сервисный цикл. Шаг составляет один день.
    Для Audi A6 2005 > диапазон значений в канале адаптации 44 может составлять от 365 до 730 дней
    K На автомобилях для стран группы 1 адаптируется значение 730 дней.
    K На автомобилях для стран группы 2 адаптируется значение 365 дней.
    YZ На автомобилях для США и для Канады адаптируется значение 365 дней.
    В канале адаптации 49 осуществляется адаптация минимального значения дней. Данное значение зависит от варианта двигателя (бензиновый или дизельный). Данный канал соответствует минимальному времени, которое может быть пройдено за один сервисный цикл. Шаг составляет один день.
    Для Audi A6 2005 > диапазон значений в канале адаптации 49 может составлять от 365 до 730 дней
    I 365 дней при наличии бензиновых двигателей и
    I 730 дней при наличи дизельных двигателей.
    I 365 дней при наличии бензиновых двигателей и дизельных двигателей.
    Страны 1-й группы:
    Германия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция Греция, Великобритания, Ирландия, Исландия, Италия, Канарские острова, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Мальта, Австрия, Португалия, Швеция, Швейцария/Лихтенштейн, Испания/Андорра, Чехия, Кипр.
    Страны 2-й группы:
    Канада и США, Польша, Турция, Новая Зеландия, Австралия, Китай, СНГ (кроме стран Прибалтики, Украины, Белоруссии), Особые требования Южной Америки (кроме Аргентины, Бразилии, Чили), Румыния, Чили, Особые требования стран Ближнего Востока (Иордания, Сирия, Ливан), Особые требования Среднего Востока (Ирак, Афганистан), Особые требования Африки (без Серверной/Южной Африки), Южная Африка, Особые требования Серверной Африки (Египет, Алжир, Ливия, Марокко, Тунис), Особые требования Бруней, Албания, Македония, Аргентина, Эстония, Литва, Белоруссия, Бахрейн, Кувейт, Катар, Дубай.[/CUT]
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    :confused:
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Я к тому, что утром утюг включаю...а там ты.
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ну как бы с 10ти по белорусскому времени на работе...шшас спать буду...удовлетворил любопытство??? :wink: :for_driving:
  11. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ну а то!:beer:
  12. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Посмотри здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...%F3%EA%EE%E2%EE%E9+%F1%E8%E3%ED%E0%EB&page=33
    И здесь тоже можно
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...%F3%EA%EE%E2%EE%E9+%F1%E8%E3%ED%E0%EB&page=44
