Сервопривод
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SerJant21, 23 июл 2015.
  1. SerJant21
    SerJant21 Новичок
    23 июл 2015
    14
    A6/C6 3.0 TDI 05г.
    Всем здрасте! сегодня поставили диагноз, смерть сервопривода, надеялся что все таки проводка, но увы! Что теперь делать? я слышал что он только в комплекте идет с турбиной? а если другой ставить то он не приживается?:confused:
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Есть умельцы, которые б\у сервоприводы устанавливают на старые турбины и все работает. А по поводу твоего сервопривода, то есть шанс что его можно отшептать. Снимки крышку с него и посмотри есть ли в залитой герметом микросхеме отверстие, величиной со спичечную головку. Если есть, то напиши и я потом скажу что дальше делать.:ded:
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Не приживется... :hi:
  4. SerJant21
    SerJant21 Новичок
    23 июл 2015
    14
    A6/C6 3.0 TDI 05г.
    Обрадовал(((
  5. SerJant21
    SerJant21 Новичок
    23 июл 2015
    14
    A6/C6 3.0 TDI 05г.
    Хорошо сегодня гляну. я его пока не видел, вчера позвонили, сказали что микросхема сгорела и ничего не сделать.:shock:
  6. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ну в таком случае тебе терять нечего))) Главное не перепутай, откручивай именно крышку, а не регулируемое крепление! После того как выкрутишь все винтики, она все равно будет держаться. Её держит два пластиковых крепежа. Всавляй отвёртку между крышкой и корпусом и стаскивай крышку. Крепежы с характерным хрустом лопнут и отпустят крышку. А далее как и писал ранее внимательно осмотри микросхему на предмет отверстия со спичечную головку. А по поводу другого сервопривода, то я точно знаю что продаются отдельно и новые, но его нужно адаптировать спец прибором, который как правило есть только у афициалов и приживается б\у, но там уже нужна сноровка мастера.:rock:
  7. SerJant21
    SerJant21 Новичок
    23 июл 2015
    14
    A6/C6 3.0 TDI 05г.
    Ясно, спасибо. Буду пробовать. А по какой причине он сгореть то мог? я первый раз с таким столкнулся.
  8. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    #8 Versace, 24 июл 2015
    Серьезно? На Мерседесе на тот момент не было такого оборудования и, со слов, настройки каждой турбины и сервопривода уникальны.
    Если геометрию клинит, как вариант. Сервопривод менял, заказывал через белорусов из Польшы. Прижилось без всяких адаптаций и прочего, но только при исправной турбине есть смысл его замены. Проходил всё это на старом мерседесе.
    Попроси подвигать геометрию от руки - если тяжело ходит, то чистка/ремонт/замена. Я в этот вопрос сильно не углублялся, так что, перепроверь мою инф прежде чем что-то предпринимать.
  9. SerJant21
    SerJant21 Новичок
    23 июл 2015
    14
    A6/C6 3.0 TDI 05г.
    Попроси подвигать геометрию от руки - если тяжело ходит, то чистка/ремонт/замена. Я в этот вопрос сильно не углублялся, так что, перепроверь мою инф прежде чем что-то предпринимать.[/QUOTE]
    В том то и дело, что с турбины все и началось. Сказали машина не едет, потому что турбина присмерти! отдали на завод, после поставили обратно, ничего не изменилось. Они покачали головой и я уехал. На другом сервисе протестили и диагностировали микросхема серва сгорела Кароче надо этот сервопривод покупать и пробовать ставить, у нас за него примерно просят 300 у.е. Вот думаю не дороговато ли?
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    если только микруху то может и прокатит, выставить полностью никто не брался, по сети ходят легенды что ставили :hi:
    Постучись в тему поломки 2.7 3.0 дизель, там ребята могут дельного посоветовать.
  11. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #11 Versace, 24 июл 2015
    Я брал за 150 или 200 на МБ, давно было. Там вот такой стоял - http://www.drive2.ru/l/3816267/
    Вижу прибор для тестирования http://auto-testers.com/products/name,Turbocharger_actuator_tester_VNTT-PRO_V4_(USB),rid,15.html
    докатилась цивилизация :)
  12. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ну с такой штукой возможно и настраивается, осталось найдти сервис или мастера.
  13. SerJant21
    SerJant21 Новичок
    23 июл 2015
    14
    A6/C6 3.0 TDI 05г.
    Сейчас позвонил из сервиса, сказали что поставили сервак и вроде все пашет. Завтра заберу и буду тестить, о результате сообщу. Всем спасибо за помощь:rock:
  14. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Поставили сервоприводов новый или твой? Если твой, то это дополнительно доказывает мои предположения. В общем отпишись, самому интересно!
  15. SerJant21
    SerJant21 Новичок
    23 июл 2015
    14
    A6/C6 3.0 TDI 05г.
    Вобщем поставили сервак, не мой другой б\у. Подружили легко, пока машина едет шикарно, но проехал еще мало. Надеюсь все будет окей!
  16. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ну вот и хорошо! А то некоторые не верели.... Свой забрал назад?
  17. SerJant21
    SerJant21 Новичок
    23 июл 2015
    14
    A6/C6 3.0 TDI 05г.
    Да свой забрал на память)))
  18. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Будет минутка, сними крышку и посмотри то что я просил ранее!
  19. SerJant21
    SerJant21 Новичок
    23 июл 2015
    14
    A6/C6 3.0 TDI 05г.
