Добрый день, возникла такая проблема, вылезли такие ошибки: (0735) Потенциометр электродвигателя рециркуляции воздуха (G143) и вторая электромотор заслонки воздухозаборника (V71) механическое повреждение, а в первом случае обрыв. Помогите найти где стоят эти моторчики, особенно потенциометр, у меня моторчик печки стоит под капотом, там же я так понял и моторчик на забор воздуха, а вот сам моторчик с потециометром g143 я так понял в салоне где-то, если есть схема или фото то скиньте
ааа, понял, я 2 моторчика снимал сег, там трудно доступный, значит это и будет тот g143 его, потенциометр в спирте вымачивал, но нету компа, чтобы подключиться сделать адаптацию, печка дует на минимальных оборотах, в авто не переходит, заслонки не переключаются когда крутишь.....на днях сгоняю к диагносту там отпишусь что вышло из этого, спасибо за информацию, а то я никак найти не мог....
