сервотроник
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Alex-ch, 18 июн 2012.
  1. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    взаимозаменяемые ли эти реле?
    4D0 907 307A и 4D0 907 307B
    у меня стоит с окончанием"А"
    руль посьоянно ктутится легко и на месте и на скорости.....
    наверное в нем причина,да?
  2. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Блин вот как бы проверить работает ли у меня сервотроник? Как ты определил что руль легко на скорости крутится? Я вот все пытаюсь понять тяжелее у меня руль или нет.
  3. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Вытянуть релюшку и сразу всё станет ясно.
  4. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    Сегодня вытянул релюшку и целый день ездил без нее.руль был тугой,такой как должен быть на скорости.причина наверное все таки в ней.и ездить на большой скорости приятней и легче.
  5. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    тот что с окончанием В с олроуда 2003года.может просто маркировка поменялась?
  6. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Сними панель в ногах, в месте где крестовинв стоит есть шестигранник. Им можно регулировать усилие на руле в некоторых пределах. он выполняет роль клапана
  7. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    Руль просто станет туже или как должное на скорости?
  8. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    просто его можно потуже полегче сделать. от скорости не зависит.
  9. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    всетаки наверное блок сервотроника накрылся.,. Жаль донора нет.:)
  10. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Диагностика что говорит?
  11. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Там есть блок steering кажется называется. Проверь по нему ошибки. Что гадать
  12. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    Ничего не говорит. К блоку вроде не подключается.
  13. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Тогда всё ясно, блок сдох.
  14. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    http://a6-allroad.ru/member.php?u=1010 спроси у него может есть блок
  15. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    AlexVol35 его ник
  16. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Это если дело в релюхе =) А если в клапане то нет. Мне еще интересно клапан меняет свою скважность или просто открыт закрыт? Хочу попробовать подать на него напряжение и посмотреть щелкает он или нет.
  17. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    клапан наверное находится вна рулевай рейке,? туда на добраться...
  18. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    ок.спасибо...
  19. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    У тебя allroad в мотором аке, значит года 2000-2002, а у этих машин в сервотронике нет никакой связи с vag-com, поэтому ничего через комп не увидеть!!! И это не означает, что он накрылся!!
    Как проверить поищи тут в темах где-то была выдержка из эльзы. Там довольно подробно по шагам было.
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Тоже руль перестал быть тяжелым. Блок управления рулем у меня был сломан еще до того как руль перестал тяжелеть.
    Я думаю дело в клапане. Стоит он дорого сцуко. Да и рейку надо снимать. Так что я решил ждать когда совсем рейка сломается.
