Как должна стоять сетка черепахи. (Т.е Выпуклостью в низ либо вверх) т.е выпуклость в корпус дозатора, либо в черепаху? Я думаю что в черепаху это правильно или я ошибаюсь.
Тоже интересно, сегодня разбирал, поставил шишкой вверх (в черепаху). Да по идее и нужно вверх, т.к. напорный диск поднимается вверх когда обороты увеличиваются.
Ну я в принципе тоже так же поставил и вот теперь думаю как же по ГОСТУ должно быть. ))) И вообще смысл было делать немцем её выпуклой (ели по сути то она выпуклостью должна быть наверно в дозатор но наврятли... )
вверх, естественно. иначе лопата подниматься не сможет при больших расходах воздуха. интересно, а если убрать ее - будет толк? по логике - сопротивление воздуха меньше будет.
Сетка стояла на AAR по умолчанию. Служит для того, чтобы крупная грязь не попала во впуск (правда для этого она должна пройти через воздушный фильтр). Ставится выпуклостью вверх, в паз черепахи.
видать прежний владелец посчитал ее лишней деталью!!! да и как на самом деле крупная грязь может пройти через воздушный фильтр??? если тока его не чистить года 3
В экзисте 350р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3DD017E9&sr=71 По экзисту на двигатель PH эта сетка называется Pешетка гашения пламени, мет. Какого пламени? http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15000000&SubId=1D500125
Не пойму, как сетка может погасить ударную волну? Там сила такая, что напорный диск гнет пополам. И зачем производителю закладывать такую нештатную ситуацию, которая при исправном авто в принципе невозможна?
+1 Не знаю нужна она мне или нет чет задумался посоветуйте? P/S.В конце месяца хочу поставить лискар.
