Сетка топливного насоса
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем z1pp3r, 24 мар 2015.
  1. z1pp3r
    z1pp3r Новичок
    12 сен 2014
    6
    Allroad C5 2001г
    Такая проблема: начал заканчиваться топливный насос, купил новый Пирбург 7.22013.61.0.
    При разборе оказалось, что вместо нормального насоса внутри стоит колхоз из насоса от какого-то ваза, вкрученного саморезами.
    И вроде бы все хорошо, но вот сетка от этого поделия на пирбург не встает. Что делать, где найти подходящую сетку? Кучу магазинов обошел, везде говорят что нет такого.
  2. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    На Пирбург збс встает сетка от Приоры)
  3. z1pp3r
    z1pp3r Новичок
    12 сен 2014
    6
    Allroad C5 2001г
    С сеткой я сумел справиться, нашел целую палатку, занимающуюся только этим.
    А вот с приоровской не понятно: это было первое, что я взял, и она же совсем не подходит - она меньше, чем дырка в пирбурге, и отлично входит внутрь и болтается. Это же не ок вроде как.
  4. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Да, это не ок. Может разные они Приоровские то? Я в свое время брал насос и шел с ним в тазомагазин. Продавец подобрал и сказал "от Приоры".
