сеточка перед воздушным фильтром
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 25 сен 2011.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    вчера менял фильтр - Бош - очень плотно входил, с одного угла и вовсе не получалось воткнуть. Снял банку, а там сбоку стоит мелкоячеистый капроновый фильтр, он то и мешал воткнуть основной. Видимо оригинальные фильтры чуть уже, поэтому раньше не замечал.
    Собственно, по несменному фильтру - нафига? Я его промыл - грязищи было немало, до этого и не подозревал о его существовании. Вроде сменный элемент обеспечивает нужную степень очистки, может изъять капроновый? дышать мотору будет проще..
  2. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Какой еще капроновый? Если Вы имеете в виду сеточку в корпусе расходомера воздуха, то она там нужна. Защита ДРМВ от снега и грязи
  3. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    #3 SerTol, 25 сен 2011
    нет, прямо в корпусе фильтра, там, где подходит воздуховод. Нашёл - 8D0 133 843 A - "Фильтрующий элемент
    для эксплуатации а/м в холодном климате " Снегом чтоб не забивался, наверно ... А сетка похожа на чулок, площадь маленькая, пропускная способность не Очень..
    Расходомер стоит после фильтра "тонкой очистки" - сетка крупноячеистая из нержи, скорее на случай, если фильтрующий элемент забудут поставить, чтоб насекомые и пр. сразу не раздолбали нутро ДМРВ
  4. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Именно так.
  5. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    уже обсуждалось много раз- выбрось её. один фиг через низ сосать воздух будет если эта забьётся, а снег туда ещё не разу не попадал. зато на турах в особенности на 4.2 и 2.5 тди очень клёва лопаются корпуса воздуханов- когда она забивается.. ну вы поняли к чему я :)) на 1.8т машина вообще ехать начинает, так как у неё аварийный клапан вообще на пружине, в отличии от нашего..
  6. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    А у меня нет никакой сеточки, наверно потому, что на крайнем Севере живу. Или может старый хозяин уже выкинул. Я понял, где она должна стоять
  7. LNNLeon
    LNNLeon Участник форума
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    Вчера тоже фильтр осматривал и на эту сеточку наткнулся, но вроде чистая пока
  8. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    я выкинул ее!
  9. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Друзья, чет я не до конца понял, где что Вам там мешает при установке фильтра. Вот наше свою фотку
  10. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    сетка ставится в рамку, которая заподлицо с нижней кромкой бумажного фильтра - на фото вверху, а вот пластмассина капроновой сеточки чуть торчит вверх. Толщина меньше миллиметра, поэтому обычно фильтру не мешает, но при плотной посадке приходится бумажную гофру чуть поджимать..
  11. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Для наглядности сфоткал хотя бы, а так что? Я уж сколько раз форумчанам говорил, что трудно сфотографировать? Сфоткал, писец, все понятно, а так рассуждать, кто о чем. Сами думайте. Так некоторым форумчанам, оказывается, в падлу фотографировать, даже самые элементарный вещи. Демидролу и всем не жаждущим фотографий огромный респект!!! Спасибо Вам, Друзья, Вы для форума очень многое делаете. Разобрал-собрал, писец, там все ясчно и так. Спасибо. Ну что Вы как не родные?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.102
    #12 ser_gr72, 26 сен 2011
    Макс. у тебя этой сетки нет на фото.
    кто-то уже снял.
    я снял и промыл очистителем карба.
    больше помогает не от снега, а от крупной пыли.
    для пытливых, внизу вложение.
  13. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вот, Серег, спасибо, писец, умным стал
  14. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    541
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Я когда фильтр меняю всегда её промываю от грязи и битумных точек сначала сольвентом потом любым моющим средством, при установке фильтра совсем не мешает.
  15. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Ксати по моему очень полезная штука и если мыть ее то ничему работать не мешает.
  16. Dmitry_V
    Dmitry_V Участник форума
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    Сегодня на даче вынул эту сеточку и прочистил - помыл. Уделаная была по самоё не балуй. Похоже, что за 204000 км её ни разу н икто не чистил.
