Ребята помогите, не могу уже 3й день вылечить совою любимицу! Сгорает 12й предохранитель, соответственно не работают датчики на панели приборов, лампы приборов, лампы заднего хода и конечно же нет зарядки. Проблема в том, что предохранитель сгорает не сразу. Горит он когда начинаешь ехать, особенно когда даешь газку. При включении зажигания все в норме и все работает, при работе авто на месте ничего не перегорает! В день когда все началось - шел приличный дождь, я думал генератор намок - может что с ним случилось и отвез его спецам. Они его просмотрели, сказали все в норме только заменили щетки... Я подумал может жгут проводов в крышке багажника, который вечно переламывается - все переделал заново с термоусадкой. Снял панель приборов - там все в норме. Подскажите в чем проблема, где искать???
Прикуриватель я не проверял, но вроде как сидят только: приборы, лампы приборов и лампы заднего хода.
Смотри подкапотную проводку что идет к карбу/впрыску. Она часто лежит на клапанной крышке, изоляция перегревается, осыпается и начинает коротить. Из-за этого тоже горит 12 пред
если машина та, что в профиле, то х.з. А на бочке у меня он сгорал, когда перемыкали провода датчика скорости в районе его установки (в коробке). Точно не вспомню между собой или на массу. Надо резиновый пыльник этого датчика натянуть и под ним тоже посмотреть козу Заизолировав каждый провод друг от друга, пред.№12 перестал сгорать
Невнимательно читаешь 44 кузов по теме, там монтажный блок и соответственно расшивка проводки по шинам примерно как на бочке
ага, заголовок темы не внимательно прочёл Если датчик скорости тросиковый, тогда я вообще не в тему ответил
Не тот подход. Воткни лампочку вместо предохранителя (проводки припаяй). В момент когда будет КЗ - лампа будет ярко светиться. При обычном потреблении или тускло, или вообще гореть не будет (в зависимости от тока потребления). И начинай лазить по машине, шерудить вероятные места. И предохранителей сэкономишь, и визуально чё-нить увидишь, может быть.
Подробнее про лампочку бы узнать, как ее подсоединять,если на предохранителе который сгорает "минус".
Освещение бардачка, задних номеров, прикуривателя, подкапотная лампа работают? На ХХ крутить яркость - ничего такого? При включении заднего хода не пыхает пред? Есть версия, что завтра ничего не обнаружишь ...
Хм... а если ток потребления 10А, лампа будет ярко гореть, не? Пред то сгорает не от наличия тока,а от превышения порога, т.е. при 15 А не сгорит, а при 16 сгорит. 10 ламп в приборке - 15 Вт, приборы 5Вт мах, текущий ток 1-1,5 А.... ПРи включении задней контрольная лампа загорится ярко, при выключении должна снова притухнуть немного, наверное, так?
86г. там датчик заднего хода двух штырьковый. Проводка (два провода) от датчика до переходной круглой фишки по коробке лежит, бывает перетирает, внимательно просмотри.
Зайди на ветку владельцев 2006 - 2008 годов. Особенно прикалывает изречение " она у меня просто стоит и ломается".
12 предохранитель отвечает за: лампы освещения комбинации приборов, лампы света заднего хода, блок бортовой системы контроля. Все остальное работает. Яркость крутил, ничего не дало. При включении задней не перегорает, горит когда еду вперед, может и назад если ехать перегорит я не пробовал.
