Сгорает 4 стартер. BBJ ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vagea6c6, 5 авг 2019.
  1. Vagea6c6
    Vagea6c6 Новичок
    17 июн 2019
    24
    Доброе время суток друзья, проблема такая, с большим трудом крутит стартер, сделает пол оборота и зависает на секунды 2, потом снова крутит и идет дым со стартера, сгорают щетки(плавятся на якоре), очистил минусовую клейму с лонжерона на двигатель не помогло, поменял плюсовую клейму под копотом из блока к стартеру не помогло, зажал тисками минусовую и плюсовую клейму на акб не помогло, уже 4 раз перебираем стартер не помогает. Подскажите в чем может быть проблема, все известные методы на форумах перебрал.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А вы мотор вручную пробовали прокрутить?
    можит он заклинел.
  3. Vagea6c6
    Vagea6c6 Новичок
    17 июн 2019
    24
    После переборки стартера, крутит без задержек, как только нагревается двигатель перестает крутить и сгорает стартер.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Вот когда он неможит прокрутить ,попробуйте прокрутить рукой.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Дым со стартера и оплавление. Значит ток есть, нагрузка для него непосильная IMHO. Хорошо-бы проверить, как коленвал проворачивается.... Сдаётся - причина там.
  6. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    нагревается мотор, тепловые зазоры выбираются крепко, вот стартер и помирает, если на холодную крутит замечательно
