Сгорел блок 8U0035185B нужен совет
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем AbsentoS, 31 май 2016.
  1. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Добрый день , сын засунул мелочь и блок замкнул. Мастер сказал , что не восстановить . Может мастер не тот , есть ли Кулибин у кого на примете? Если только замена , то .... Подскажите ставить точно такой же или варианты (только оригинал ) ? Если буду брать с разбора , вопрос запросит код и как настроить , прошить ?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    По основной профессии я занимаюсь восстановлением ЭБУ.
    Насколько понял из описания, то металлическая монета была задействована в колодке вместо штатного предохранителя, поскольку обычные (тарированные) предохранители по цепи питания ЭБУ часто перегорали?
  3. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Может немного не правильно написал. Сын засунул в дисковод мелочь монет 5 . Она замкнула. Магнитолу сняли , говорят плата сгорела. Требуется замена блога, но может и можно восстановить если знал правильного Кулибина.
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Вероятность найти такого мастера есть, только при отсутствии необходимой элементной комплектации, из попытки ремонта едва ли что-то получится.
  5. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    На край ищу с разбора , опять возникает вопрос. Если магнитолу ставить б/у потребует код , как от этого уйти ?
    Если смотреть из походящих , то какие ещё модели подойдут ? Главное не в ущерб звучанию .
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Отшить активацию в программе, можно только с помощью дилерского оборудования, или используя готовую прошивку от аналогичной магнитолы с уже активированным на постоянно бин-кодом. Не имея, не того ни другого варианта в арсенале, решить такую задачу будет сложно.
  7. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Спасибо Тогда еще вопрос. Если Купил б/у какую именно информацию от меня потребует дилер при установке этой магнитолы или он сам все сделает главное делать через дилера?
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Знаю, что у них такая аппаратная возможность имеется, это точно.
  9. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Советы закончились . Скажите правильно понял , что надо брать магнитолу с таким же номером или 183 и 193 на буквы не обращая внимание. Остальные уже классом хуже или с нави ?
  10. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Кто в теме дайте совет какую можно взять однотипную и без потери качества звучания. Предлагают 183 и 193 на конце ?
  11. dsv
    dsv Участник форума
    5 ноя 2014
    412
    Q3
    Если ставишь магнитолу с CAN шиной то нужен пинкод от этой магнитолы (его даст либо предыдущий владелец либо покупать у "кулибиных" - такие на сайте вроде есть)
    Пин код можно ввести самому, соответственно к ОД для установки можно не обращаться.
    Если ставишь магнитолу с MOST шиной, то она при смене авто "уйдет" в защиту компонентов.
    Ее снимать только у ОД (стоимость от 0,9 тр в регионах до 5-9 тр в столице).
    Если магнитола краденная в Европе например, то ее данные будут в интерполе ...
    Поэтому ОД сразу вызовет его, пока Вы авто ждете...
    Если магнитола чистая, то ОД обычно требует подписать бумагу, что магнитолу предоставили Вы, и соответственно,
    дальнейшие риски (в случае если потом окажется что магнитола краденая) несете Вы...
    При виды магнитол - https://www.drive2.ru/l/7508336/
    Ну как то так ...
