Сгорел блок гетвей 19
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Доротюк, 24 май 2021.
  1. Доротюк
    Доротюк Новичок
    18 май 2021
    15
    Белгородская обл.
    Может ли из за блока гетвей 19 попала вода сгорел Audi A6C6 2.4 вариатор сгореть другие блоки и слететь прошивка с двигателя коробки или это развод в сервисе
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Это развод.
  3. Доротюк
    Доротюк Новичок
    18 май 2021
    15
    Белгородская обл.
    Объясняют тем что умерла вся кан шина и типо вин не видит по диагностике
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так пусть и ищут проблему в шине. Где то обрыв или замыкание.
  5. Доротюк
    Доротюк Новичок
    18 май 2021
    15
    Белгородская обл.
    Ну так они типо нашли только смысл в том что типо и эбу умерло и коробка не выходит надо шить и все блоки заново шить и абс и иммобилайзер и ключи заново
  6. Доротюк
    Доротюк Новичок
    18 май 2021
    15
    Белгородская обл.
    Мне бы просто понять такое возможно если замкнуло даже что бы все слетело или нет до этого работала идеально все
  7. Доротюк
    Доротюк Новичок
    18 май 2021
    15
    Белгородская обл.
    Мне бы просто понять такое возможно если замкнуло даже или нет до этого работала идеально
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Откуда выводы что все сгорело? К шине подключались напрямую?
    Если блок 19 помер то может ничего и не увидеть, вроде как диагностический разъем именно в блок 19 и идет.
  9. Доротюк
    Доротюк Новичок
    18 май 2021
    15
    Белгородская обл.
    Не че не видил вообще сканер пока не заменили гетвей и там дальше типо не один блок не выходил на связь
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А э о произошло в сервисе или вы ехали и машина встала?
  11. Доротюк
    Доротюк Новичок
    18 май 2021
    15
    Белгородская обл.
    Нет просто стояла неделю сел заводить и все
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Как то странно все. Первый раз такое слышу и мне кажется это розводняк ещё тот.
  13. Доротюк
    Доротюк Новичок
    18 май 2021
    15
    Белгородская обл.
    Простояла неделю сел заводить приборка не работает двиг крутит но не заводилоась сигналка все работала потом в сервис на эвакуаторе там переслали гетвей фото сгоревшего и окислевшего и далее что умерла вся кан шина и все блоки слетели и коробки и эбу и все надо заново шить
  14. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.607
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Ты хоть знаки препинания ставь штоли. Чёрт голову сломит, пока прочтёшь
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    Что и куда слетело у тебя ? Скорее в голове ремонтников что-то слетело. Гейт если умер не будет связи да . Для замены гейта на твоей машине можно просто найти такой же и перенести данные в него ну или сделать базу по защите компонентов. А моторный или акпп кто нибудь отдельно пробовал подключать на столе прежде чем приговаривать ?
    Nikolaygerasimov нравится это.
