Сгорел мозг 106Е аке ..... Уже второй...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DAR78, 18 сен 2022.
  1. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    #1 DAR78, 18 сен 2022
    Доброго дня.....
    Прошу помощи, потому как не знаю, на что грешить....
    Сгорели мозги в первый раз грешил на воздух(т. к. Доп. насос был отключён)..... Последний раз все собрал развоздушил ..... С третьего раза завелась, поработала пару минут.... заглохла..... После завелась с полпина.... Поработав ещё немного даже двигатель не успел нагреться... Заглохла и не заводится.... Появилась та же ошибка , что и в первый раз .... подозатору (01268- Дозатор топливоподающего насоса-N146
    37-00- неисправен)
    Кто-нибудь сталкивался.... С подобными чудесами........
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    Что поменялось с июня? Клапан менять не пробовал? Снимал? Иглу проверял?
    DAR78 нравится это.
  3. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    Насос как автомат Калашникова уже разбираю... Проверил все... Первый раз транзюк ... дважды перепаивал...... Не помогло.... таже ошибка....Мозги с датчиками б/у купил.... Завел... Поработала.... И та же ошибка
  4. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    Игла двигается..... Нормально не болтается...
  5. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    Может роковое стечение обстоятельств..? Сопротивление и индуктивность на старой и "новой" катушке дозатора не измеряли?
    DAR78 нравится это.
  6. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    #6 DAR78, 19 сен 2022
    Ну.... 4раза спалить транзистор ~ это не совпадение...
    Датчики в норме ....возил проверяли, менял и т.п.
  7. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    Я так понимаю....
    Замена железа и мозгов!!!
    На счет железа - К или М искать.... И будут ли какие либо проблемы с совмещением моих мозгов(106Е)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    Машина какого года?
    Климат какой стоит? Авторециркуляция или кнопка выключения?
    Если с авторециркуляцией, т.е. от рестайла, то ищи ТНВД L от BAU.
    Поменяешь прошивку в ЭБУ и привяжешь ТНВД.
    DAR78 нравится это.
  9. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    Машина 2000г. Двигатель АКЕ. Климат двух зонный...
    А как и чем меняется прошивка???
    Можно отсюда по подробнее....
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    другого климата не было.
    на дорестайле с BAU мотор работать будет, но и климат придется менять и проводку под него.
    или остаться без электрофена.
    Прошивка меняется Galleto.
    Без смены новый ТНВД будет трещать клапаном.
    потом привязка к иммо
    https://www.audi-club.ru/threads/ka...o-immobilajzeru-bez-officialov.318046/page-43
    или ищешь хороший насос E.
    На форуме всё расписано.
    DAR78 нравится это.
  11. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    Спасибо....
